AvMap Ultra EFIS/Garmin AERA 500. Pas de vivre ensemble
Re: AvMap Ultra EFIS/Garmin AERA 500. Pas de vivre ensemble
Messagede JaÇum le Lundi 10 Juin 2019 12:19
Tout le monde voit quand j'ai bu, personne ne voit quand j'ai soif.
JaÇum
Messagede Jacques HM Cohen le Lundi 10 Juin 2019 13:50
Si tu as le bon connecteur: https://www.pilotshop.lu/ga-25-gps-ante ... 702-00.cfm
Sinon le GA 27C.
Au passage sur la vidéo le signal GPS n'est pas bien fort....l'antenne externe lui fera du bien de toute façon....
Messagede JaÇum le Lundi 10 Juin 2019 17:20
@ Jacques HM Cohen
Merci pour votre réponse.
J'ai effectivement beaucoup à gagner à installer une antenne qui ne sera pas cachée sous le tableau de bord.
Sur la tranche du GPS Aera500, il y a bien sous une trappe en caoutchouc une sortie audio et une prise MCX femelle.
Il y a pléthore de ces antennes sur Amazon !
Je vais parcourir les commentaires et choisir une livraison rapide, votre réponse m'a fait découvrir le bon type.
CLDT
à suivre...
JaÇum
Messagede Jacques HM Cohen le Lundi 10 Juin 2019 17:57
Si l'antenne déportée ne suffit pas il restera encore à lui mettre une petite ferrite comme gris-gris. Ou un "rouleau magique". On en trouve de très bien sur le marché d'Addis Abéba:
http://a0.typepad.com/6a017ee66ba427970 ... f48970c-pi
https://blogs.bl.uk/asian-and-african/2 ... -art-.html
Messagede JaÇum le Lundi 10 Juin 2019 19:37
Bon sang, mais c'est bien sûr !
Cet avion est dans la lignée directe du "Land Africa".
JaÇum
Messagede JaÇum le Jeudi 4 Juillet 2019 18:54
Tout se termine bien.
J'ai rapidement reçu par DHL un nouvel EFIS.
J'ai re-re-redémonté le tableau de bord, le câblage, quelques vaigrages... puis installé l'EFIS fraîchement reçu.
Remontage...
Essais...
Le miracle s'est bien produit !
Enfin, les choses se sont passées comme elles auraient dû...
J'en ai informé AvMap qui m'a gentiment répondu, proposant même un geste commercial pour un futur achat potentiel chez eux.
Ils ont organisé le retour du device déficient, DHL est venu le prendre directement à mon domicile ce matin.
Pour essayer la bête, j'ai fais hier un petit tour pour visiter les plages de l'Atlantique au large de Royan. (Ce n'est pas les Caraïbes auxquelles j'étais habitué, mais c'est quand même bien beau. Oui il y a des ZRT, je les ait évitées.)
Donc je n'ai perdu que du temps dans cette histoire, j'y ai aussi gagné quelques courbatures, allongé sur le dos les pieds sur les dossiers, la tête dans les palonniers, et je connais maintenant mieux le câblage de mon Citius.
Merci à Philippe (FI) qui m'a conseillé de sertir des écrous en lieu et place des écrous perdables utilisés par le constructeur pour la fixation du tableau de bord. Comme il a aussi modifié sa monture, il savait de quoi il parlait.
Cordialement.
JaÇum
Messagede Gilles131 le Jeudi 4 Juillet 2019 19:34
JaÇum a écrit:Ils ont organisé le retour du device déficient
Le retour du dévisse ???
S’agirait-il de l’équipement? Dans ce cas, pourquoi ne pas le dire?
Messagede EchoVictor le Jeudi 4 Juillet 2019 19:42
Comme j'avais dit, ils sont très pros.
Messagede Matthias le Jeudi 4 Juillet 2019 19:44
Sont ?
Messagede EchoVictor le Jeudi 4 Juillet 2019 19:46
Oops, merci, c'est corrigé.
Utilisateurs parcourant ce forum: Philou et 86 invités
