Parasite radio sur PA19 et 8.33
Messagede Pascal UPCF le Mardi 19 Mars 2019 18:22
Bonjour tout le monde. Nous avons fait changer toutes les radios de nos avions (UPCF) par des 8.33 . Dans notre piper PA19, depuis ce changement, il y a un bruit parasite sur certaines fréquences. dans un premier temps, je viens de remplacer la radio par une neuve identique, et demain je vais faire un tour pour essayer, mais je n'y crois pas.... Je pense que ça vient soit du câblage soit de l'alternateur.... Je commence donc à chercher un filtre tout fait que je pourrais brancher sur les bornes de l'alternateur... Il y a-t-il quelqu'un qui l'a déjà fait, et si oui, avec quel résultat ? Merci par avance pour vos retours.  Image
Pascal. Pilote en éternelle formation ... ;-)
Pascal UPCF
Re: Parasite radio sur PA19 et 8.33
Messagede FbS le Mardi 19 Mars 2019 18:47
Hum. Un phare à led ou un adaptateur usb / allume cigare dans cet avion ?
Messagede Matthias le Mardi 19 Mars 2019 18:51
Si dans les parasites tu entends "la bulle, bordel !" regarde derrière, ce doit être Daniel !
Messagede rallye le Mardi 19 Mars 2019 19:35
Pas mal de pilotes se plaignent des parasites.Parfois la même radio et 1 a des problèmes et pas les autres.Un ami a également fait installer une radio et a les mêmes problèmes.L'atelier radio lui a conseillè des déparasiteurs.
rallye
Messagede Philippe Warter le Mardi 19 Mars 2019 19:56
Juste une idée au passage : as-tu essayé avec le strobe éteint?
Maintenant, j'ai un bon paquet d'heures sur le MF, et je reconnais que je n'ai pas trop usé sa radio (25 khz à l'époque).
Messagede Pascal UPCF le Mardi 19 Mars 2019 21:22
Merci à tous pour vos réponses...  Image
J'ai même reçu un mail comme quoi j'avais un message en privé de "parenas", mais impossible de le lire, j'ai ce message qui s'affiche :
"Vous ne pouvez pas lire les messages privés."
Moi perso, je ne l'ai pas encore entendu ce parasite. Sylvain m'a dit que ça ne le faisait que sur certaines fréquences, comme celle de Coulommiers par exemple. Je vais essayer demain, comme je vole avec.
Mais non, le parasite ne s'appelle pas Daniel ! Image MDR ! Mon FI c'est Jacky (d'ailleurs Daniel n'est plus FI...).
Pas de USB dans l'avion, pas de phare LED (avec donc un bordel d'oscillateur) ....
Il n'y avait pas ce parasite avant l'implantation de la 8.33. Soit cette radio est plus sensible, et il y a un parasite lié à l'alternateur, soit le câblage a été mal fait avec des fils d'alim aux mauvais endroits.
Je m’apprête à brancher mon scope, mais je demandais déjà si quelqu'un connaissait un filtre particulier à installer. J'en ai trouvé plusieurs sur Amazone, mais pour le monde automobile. Je n'aime pas trop intégrer ce
genre de bidule dans un avion....
Pascal UPCF
Messagede EchoVictor le Mardi 19 Mars 2019 21:39
Pascal UPCF a écrit:...
"Vous ne pouvez pas lire les messages privés."...
Demande gentiment à un admin il va te régler ça.
Messagede lngez le Mercredi 20 Mars 2019 07:12
J ai réglé le pb sur mon appareil avec une icom220T en mettant les entrées auxiliaire à la masse
lngez
Aérodrome: LFMD
Activité/licences: Ppl ulm
Messagede Max89000 le Mercredi 20 Mars 2019 17:57
Matthias a écrit:Si dans les parasites tu entends "la bulle, bordel !" regarde derrière, ce doit être Daniel !
Tu ne crois pas si bien dire Image moi c'est la bille électrique qui parasite ma Trig91, surtout à faible régime (ralenti). Du coup je n'ai pas trop cherché mais je pense à un problème de masse Image
Messagede Pascal UPCF le Jeudi 21 Mars 2019 18:37
Bon, résultat de la séance d'hier soir: une véritable catastrophe ! HA ce coup-ci, je l'ai bien entendu le parasite, et ce n'était pas QUE le FI derrière ! Image
Tout d'abord, je ne comprends vraiment pas pourquoi, mais je n'entendais pas les échanges entre le FI et la Tour, nada ! Du coup, c'était très compliqué. En entendant les réponses de la tour,
je devinais ce que disait Jacky, mais quelle galère... Pourquoi ? No lo sait....
Concernant le vrai parasite, j'ai coupé l'alternateur, ça n'a rien changé. Quand on entend le "scrthhhhhchhhhhhhhhhh", le voyant RX de la radio clignote avec la même fréquence que le bruit !
Aucun rapport entre le volume ou la fréquence du parasite et le régime moteur (donc alternateur).... Je pense plus à un problème de câblage ou de mauvaise masse ....
Pascal UPCF
Messagede Matthias le Jeudi 21 Mars 2019 19:59
aaaahhhhhhh si on avait un vrai spécialiste des antennes et des fréquences dans ce Forum Image
Messagede Jacques HM Cohen le Jeudi 21 Mars 2019 20:08
Mais il y a des marabouts radio-électriques dans ce forum!: va faire un tour à Ussel. En promettant à RPT qu'il pourra se promener avec ton Pa19 une fois guéri... il le désenvoûtera certainement.
Messagede fly33 le Vendredi 22 Mars 2019 01:40
Matthias a écrit:aaaahhhhhhh si on avait un vrai spécialiste des antennes et des fréquences dans ce Forum Image
Tonton, on te demande !
Jusqu'au bout sur nos DR400
fly33
Messagede Max89000 le Vendredi 22 Mars 2019 15:53
Pitié Image Image Image qu'est-ce qu'on est tranquille depuis sa mise en hibernation Image
Messagede popele3 le Vendredi 22 Mars 2019 16:19
Il serait pas allé sur peter2000 ? Image
popele3
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], turquetil et 524 invités
