andre44 a écrit:Bonjour
60 litres a l'heure ? cela prend un grosse fuite , un drain de réservoir cassé , un gascoletor qui coule ,réservoir qui fuit ect..
Normalement en montée plein gaz cela prend autour 35 a 40 litres , en croisiere 2350rpm un 24 litres
Tu as certainement aussi une pompe électrique , met la ON , moteur arrêté vérifie si pas de fuite dans le circuit . (verifie si le niveau de l'huile moteur augmente pas )
Pour la pompe mécanique aprés 10 ans un reconditionnement , clapets membranes , reste a savoir si tu as marché souvent au carburant autos . Cela demande plus d'inspection du circuit carburant certaine pétroliere ajoute du nettoyant a injecteur a base acétone qui n'est pas compatible avec certain joints ou O ring
Cherche ton problème d'abord ensuite fait la maintenance si tu as des doutes sur les derniers entretiens . (suivant l'ancien propriétaire)
Un flotteur percé ou pointeau coincé , a l'arrêt cela coule dans la boite du carburateur .
Manu a écrit:Lycoming fixe un potentiel à 12 ans pour ses moteurs et leurs accessoires. Donc les membranes peuvent au moins en faire autant.
ambassadeur a écrit:Manu a écrit:Lycoming fixe un potentiel à 12 ans pour ses moteurs et leurs accessoires. Donc les membranes peuvent au moins en faire autant.
12 ans !
Il n'y a pas une butée horaire?
Déjà vu des pompes à essence (sur Lycoming) qui avaient des signes de "fatigue" à 5/600 Heures.
Quand le voyant de basse pression s'allume par intermittence, c'est un signe!...
12 ans !
Quand le voyant de basse pression s'allume par intermitence, c'est un signe!...
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 217 invités
