Recherche schéma carte électronique
Messagede Pascal UPCF le Mercredi 16 Janvier 2019 19:01
Bonjour tout le monde, je suis à la recherche du schéma électronique d'une carte embarquée dans le brillant Cessna 172 RG du président de mon aéro-club Image
Il s'agit du boîtier Dual Warning Unit référence 1270733-2.
Où pourrais-je trouver ce schéma ? Merci pour votre aide.  Image
Pascal. Pilote en éternelle formation ... ;-)
Pascal UPCF
Re: Recherche schéma carte électronique
Messagede gma le Mercredi 16 Janvier 2019 21:27
Il y a une carte électronique dans un Safeflight 283 ? Image
https://www.ebay.com/itm/Safe-Flight-Du ... 100623.m-1
Messagede FbS le Jeudi 17 Janvier 2019 00:12
Il doit y avoir quelques composants en tous cas
Je suis preneur de l’information également si quelqu’un l’a...(on a aussi des 172 rv chez nous)
Messagede Luc Lion le Jeudi 17 Janvier 2019 15:36
On trouve les schémas électriques de plusieurs versions de "Warning Unit Assembly" dans les "Service Manuals" des Cessna 210 et T210.
La version 1270733 s'y trouve.
https://www.redskyventures.org/doc/cess ... 7-3-13.pdf
Bizarrement, dans les "Service Manuals" des 172RG, je n'ai trouvé que des schémas d'installation, pas le schéma électrique interne.
Lus
Messagede Luc Lion le Jeudi 17 Janvier 2019 16:01
Si le dual warning ne fonctionne pas, je te conseillerais particulièrement de vérifier la diode 1N4001.
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds28002.pdf
https://www.faa.gov/aircraft/safety/ale ... _Alert.pdf (voir page 8)
Ainsi que l'autre diode 1N2070 et les condensateurs électrolytiques.
https://www.digchip.com/datasheets/down ... ber=1N2070
Messagede Pascal UPCF le Vendredi 18 Janvier 2019 19:38
Wahou ! Merci pour toutes ces informations... Je vais regarder cette histoire de diode. Pour l'instant, en retirant le vernis au-dessus des circuits intégrés, j'ai trouvé trois 555 et un LM 380. Le LM 380 est un ampli audio 2,5W, ça part bien... Les 555 peuvent fonctionner comme timer et / ou comme oscillateur. Le pilote m'a dit que ce boitier gérait deux alarmes distinctes,: décrochage et train d'atterrissage. Il peut y avoir les deux alarmes en même temps. Chaque alarme émettant un son différent (deux 555 en oscillateur), et donc sonner en même temps, l'une après l'autre (le 3ème 555 en timer)... En mettant une des entrées à 0, je retrouve une belle oscillation au scope sur une sortie d'un des trois 555, mais rien à l'entré du LM380. Le vernis m’empêchant d'allez plus loin, je vais chercher une solution pour le retirer sans rien endommager... A suivre, et je vous tiens au courant. Merci encore. Image
Pascal UPCF
Messagede Pascal UPCF le Vendredi 18 Janvier 2019 21:53
Ba non.... J'ai bien trouvé les deux diodes.... mais elles sont bonnes ..... Si seulement j'avais le schéma ! Image
Pascal UPCF
Messagede Luc Lion le Dimanche 20 Janvier 2019 11:18
Pascal, les schémas du service manual que j'ai posté ne correspondent ils pas ?
Si tu ne peux pas télécharger le pdf, j'en ai une copie.
Messagede Pascal UPCF le Dimanche 20 Janvier 2019 12:49
Luc Lion a écrit:Pascal, les schémas du service manual que j'ai posté ne correspondent ils pas ?
Damned !!!! J'ai longuement parcouru le PDF (798 pages !), et je n'ai pas vu qu'il y avait des schémas...... sur les trois dernières pages !  Image
Génial ! Bon, j'imprime tout ça et je regarde si ça correspond.
En tout cas, mille fois merci !!!Image
Pascal UPCF
Messagede Pascal UPCF le Samedi 26 Janvier 2019 21:53
Hello, de retour après une semaine dans le sud de la France pour le boulot, je me suis remis sur mon oscilloscope, et grace au schéma de Luc (1000 fois merci encore !), j'ai rapidement identifié les trois pannes de la carte.
Un transistor de puissance, l'ampli Audio et le potentiomètre qui crachait à mort. Une fois ces trois composants remplacés, j'ai pu entendre le doux bruit des alarmes dans le HP.
Mission réussie et encore une fois, merci Luc ...
Pascal UPCF
Messagede Luc Lion le Lundi 28 Janvier 2019 13:02
Content que tu aies pu résoudre la panne.
Messagede FbS le Vendredi 17 Juillet 2020 12:26
C'est a mon tour. J'en ai un qui est tombé en panne, et a priori, le diagnostic, c'est que c'est l'ampli (il y a bien un signal en sortie des 555)...
Pas de bol, j'ai pas de LM380 dans mes mangeoires, et je pars en vacances ce week end....:-(
Merci a ceux qui ont donné cette information...(la ou trouver le schéma...)
Messagede René-Pierre Teindas le Vendredi 17 Juillet 2020 13:57
Il te reste 2 options:
- 1 tu passes à la maison, y'en a les mêmes
- 2 tu en piques 1 sur l'intercom Sigtronics, y'en a les mêmes
Tout à fait sérieux, bonnes vacancesImage
René-Pierre Teindas
Messagede FbS le Vendredi 17 Juillet 2020 14:25
Ooh, excellent tuyau, merci !
Edit : pas le SPA400. Dans quel modele on en trouve ?
Messagede FbS le Vendredi 14 Août 2020 00:19
Épilogue ce soir.
J’avais cannibalisé le boîtier sur un autre c172rg qui ne vole pas, afin de régler mon problème mais il fallait bien que je lui rende son boîtier
J’ai acheté un lot de 5 lm380 en chine pour 2,47€, frais de port inclus, qui sont enfin arrivés
Changement du circuit, et le boîtier revit....
C’est mieux que d’en commander un autre chez Cessna pour la bagatelle de 1800$ (ils sont fous chez Cessna, il y en a pas pour 10€ de composants là dedans...)
Merci du tuyau
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 178 invités
