Max8992 a écrit:Mais ça ne peut pas t'être arrivé bien sûr
gma a écrit:Marc B a écrit:Gma, soit tu es de mauvaise foi, soit tu n’as jamais utilisé ces outils.
Bien !... Alors voyons un peu :Marc B a écrit: Quand tu prends une carte et que tu traces ta route, tu fais quoi?
Ton premier geste donc, soit la logique utilisée par ton fameux outil d'aide à la navigation que tu as fini par prendre comme "religion".
Oui je prends une carte... Deux même, celle du temps significatif au point de départ, et celle du temps significatif au point d'arrivée. A défaut de cartes, je téléphone aux Atis des lieux qui me donne le temps présent et dont je connais la validité (l'ancien coup de fil aux prévisionnistes).
Comme tu vois, nous ne partons pas de la même carte...
Toi tu regardes ta route, moi je regarde si je peux décoller et si j'ai une chance d'atterrir au bon endroit.Marc B a écrit: Tu envisages le trajet de À vers B, ensuite tu regardes comment altérer ta route pour éviter obstacles, zones où tu ne veux pas aller etc.
D'abord, en fonction de la météo possible, je choisis la méthode de navigation... Ton choix sera cheminement VFR de jour... C'est ta machine qui t'impose ça... C'est un choix antérieur, celui du moyen... Et ton outil "aide à la navigation", bien que tu as entré le type d'appareil, ne connaît pas tes possibilités avec ce moyen. Ici, on rencontre les pilotes qui ont l'outil adapté à la machine et les autres (Jepp en ULM j'ai déjà vu...)
Et je vais sortir la carte qui va bien... Soit la VFR adaptée, soit la "routière" faisant apparaître route, voies ferrées, ponts,... les points de repères de ton cheminement VFR... Ton vrai outil de navigation.Marc B a écrit: La météo du moment de ton vol ne s’affiche pas sur ta carte papier, me semble t’il.
Voilà ! Toi tu regardes si tu peux décoller et atterrir après avoir tracé la route... Moi, je commence par regarder si je peux aller à l'aérodrome, ensuite décoller, ensuite aller au PON, ensuite les conditions à l'arrivée et pour finir les conditions "En route" (ou est l'anticyclone, ou est la dépression, le vent, la couverture, les températures, l'obscurcissement soudain possible).
En fait, avant de choisir ma route, je sais par avance si elle peut être directe ou pas, s'il faut prévoir des arrêts en cours de route.Marc B a écrit: Aujourd’hui, tu as les prévisions du jour en surimpression (aussi précis qu’une carte TEMSI ou WNTEM et rafraîchie périodiquement)
Que tu vas regarder en vol... Soit trop tard !... Or, en VFR, tu dois partir avec une prévision à l'arrivée. Le travail que tu as fait avec ton outil est soit inutile, soit il est mal fait puisque tu te sens contraint de vérifier en cours de route ta préparation... Au détriment du pilotage et de la navigation.Marc B a écrit: Bref, tu disposes d’outils tout en un. Ton professionnel que tu consultes pour la météo, montres le moi si tu décolles d’un petit AD de campagne,voire d’une base ULM. Donc, de tous temps tu as dû faire ta MTO toi-même.
Des lors, quelle différence avec le passé si ce n’est le confort?
Pour ton vol VFR, tes contraintes du temps présent c'est visibilité et plafond, la temsi suffit, ton vol dure le temps de la validité de la carte, tu as un déroutement et un dégagement à l'arrivée. Un tel portable suffit de nos jours pour afficher cette carte. Quelles différences ? Ben tu sais voler sans ton outil superflu simplement en regardant plafond et visibilité puis avec le Metar d'un terrain à 200 N côté vent dominant... Encore ton téléphone.Marc B a écrit: Maintenant, en vol, tu peux altérer ta route en fonction de la’ MTO que tu affiches en surimpression. garmin Pilot est redoutable pour cela quand tu as du réseau. Jusqu’au FL65 c’est quasi partout.
Bref, ton aide a la’navigation est cent fois plus documentée et précise qu’avec ta carte papier.
Donc tout ce travail fastidieux de préparation d'une route que finalement tu ne vas pas suivre... Quel gâchis ! Tu vois, là, tu nous expliques qu'avec ton outil tu prépares pour rien ou alors tu pars sans préparation !Marc B a écrit:Pour le reste, tes conclusions sur le soi-disant IFR que t’imposerat lUtilisation de ces outils me paraissent être de la pure fiction. Rassure-toi on ne mange pas ton pain IFR auquel tu sembles tant attaché
Marc
La façon dont tu mênes ta préparation du vol montre que tu survoles le côté impératif du VMC pour ton cas, ce qui n'a rien à voir avec le régime de vol (VFR ou IFR).
La question étaitMarc B a écrit:On parle de carte et tu réponds MTO. Belle fuite !
Belle fuite !kaf a écrit:fin de FlightAssistant
Par quoi le remplacer ?
Aviathor a écrit:Ce n'est donc pas une question de qualification VSV/IR ou pas - mais simplement un problème de prise de décision, d'avoir envisagé un plan de replis et de le mettre en oeuvre plutôt que de persévérer vers l'objectif.
kaf a écrit:.....m'évitent de prendre le circuit à l'envers comme je l'ai fait une fois au cours d'une nav solo
kaf a écrit:Intéressantes interventions, toutefois je ne me sert de la tablette sur le plan météo que pour consulter les cartes TEMSI, METAR et TAF destination / départ et en chemin, une dernière fois avant de partir.
Le PC (ou le Mac) me sert à préparer la route idéale, que je suis le plus souvent ensuite car j'évite les météos limites. J'ai bien compris que c'est la source de tous les ennuis.
La tablette en vol me sert ensuite à suivre et valider ma position par rapport aux nombreuses zones, à suivre tous les changements d'altitude et de fréquence, en parallèle de ma référence, le log de nav (qui peut être édité sans risque d'erreur de recopie directement depuis le PC).
Si tout tombe en vrac je sors ma carte Bossy et je continue de suivre mon log papier... Je n'utilise pas de fonctions avancées dans les logiciels, en revanche les cartes VAC affichées en approche (ainsi qu'une meilleure préparation) m'évitent de prendre le circuit à l'envers comme je l'ai fait une fois au cours d'une nav solo
Philippe Warter a écrit:J'en suis à 3 circuits à l'envers dont un jusqu'à l'atterro! (pas de vent et pas de trafic, mais quand même, le gars qui m'attendait et qui m'écoutait s'est bien marré : "tu ne regardes jamais ton compas?". ben non, en tdp je regarde dehors, ce qui peut engendrer ce genre d'erreurs)
Les deux autres ont duré moins de 10 secondes, le temps de sortir de la branche vent-arrière. Mais pas fier non plus.
Philippe Warter a écrit: Par contre des décollages avec un vent de dos faible pour économiser 1000 m de roulage, j'en ai un certain nombre! Mais là c'est volontaire, donc ça ne compte pas.
Utilisateurs parcourant ce forum: duboiscl et 383 invités
