cessna_mustang75 a écrit:Bonjour ,
Je voudrais comprendre quand on est en descente stabilisée par exemple avec un vario (par exemple 400ft/mn) et une vitesse(80kt) avec une pente donc de 5% ,
Merci!
Je voudrais comprendre quand on est en descente stabilisée par exemple avec un vario (par exemple 400ft/mn) et une vitesse(80kt) avec une pente donc de 5% , quels actions doit dont mener pour conserver la même vitesse le même taux de chute et la même pente quand on sort un cran de volet? (sachant que la pente diminue proportionnellement avec la finesse et donc la sortie des volets)
Merci!
Merci!
cessna_mustang75 a écrit:Merci Gilles pour tes réponses!
Mais la sortie des volets n'entraine pas plutot un moment cabreur?
Gilles131 a écrit:P.S. Oublie la trainée induite, l'avion s'en moque éperdument: il ne connait que la trainée.
Gilles131 a écrit:Quand tu sors tes volets, tu diminues l'incidence de portance nulle α0: comme le coefficient de portance est proportionnel à (α-αo), tu dois donc diminuer ton incidence α. Donc tu dois baisser ton repère capot par rapport à l'horizon.
pour le dernier cran. Tu dois donc ré-équilibrer longitudinalement de ton avion, devenu, en général, plus piqueur: tu dois donc régler ton trim de profondeur, en général plus ou moins à cabrer.
Delépine a écrit:A même vitesse la traînée induite ne dépendra pas de la sortie ou de l'effacement des volets.
JAimeLesAvions a écrit:Je voudrais ajouter quelque chose à l'explication très claire (comme d'habitude) de Gilles131.Gilles131 a écrit:Quand tu sors tes volets, tu diminues l'incidence de portance nulle α0: comme le coefficient de portance est proportionnel à (α-αo), tu dois donc diminuer ton incidence α. Donc tu dois baisser ton repère capot par rapport à l'horizon.
Ces deux points entrainent parfois une confusion lors des première leçons: dans le cas où il faut baisser le nez et en même temps régler le trim à cabrer, en pratique on va, après avoir vérifié que la vitesse est compatible, commencer par sortir les volets. Immédiatement le nez aura tendance à baisser, c'est ce qu'on veut donc c'est bien. Mais pour l'empêcher d'aller trop bas, on va devoir appliquer un effort à cabrer pour figer le nez dans sa nouvelle position, et ensuite ajuster le compensateur pour éliminer les efforts.
Le fait d'avoir à appliquer un effort à cabrer en même temps qu'on doit baisser le nez perturbe parfois les élèves (qui en sont à leurs premières leçons à ce stade), je décris donc le phénomène au briefing, pour qu'il ne soit pas découvert en vol.
Pour l'exercice, je fais décomposer le mouvement:
sortie des volets sans bouger le repère capot, pour se rendre compte des efforts.
positionner le repère capot à l'endroit voulu, constater qu'il y a toujours un effort
puis compenser.
cessna_mustang75 a écrit:Mais la sortie des volets n'entraine pas plutot un moment cabreur?
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 409 invités
