Reset GPS Garmin 90
Reset GPS Garmin 90
Messagede duboiscl le Lundi 19 Mai 2008 20:27
En voulant effacer des waipoints sans faire appel au mode d'emploi, j'ai fait un reset sur mon GPS Garmin 90.
Normalement, il suffit de mettre le GPS en autolocate et il redémarre. C'est ce que j'ai fait, il passe en revue tous les satellites mais n'en capte aucun.
Quelqu'un a-t-il une solution?
Garmin ne répare plus ce modèle, Bayo non plus!
Merci pour votre aide.
Claude
duboiscl
Re: Reset GPS Garmin 90
Messagede bugsbunny le Lundi 19 Mai 2008 23:18
Salut,
Il y a du bug de l'an 2000 là derrière.
Fin 99 j'avais un Garmin 89, et il y avait un bulletin service sur le site de Garmin qui expliquait ce qu'il fallait faire si l'autolocate ne suffisait pas.
Essaye "Y2K Garmin" par hasard chez notre ami Google, tu devrais trouver des traces, je crois qu'il faut le mettre à jour...
Bugs
What's up, doc ? Image
bugsbunny
Messagede duboiscl le Dimanche 25 Mai 2008 16:22
Merci pour l'info, mais je n'ai rien trouvé pouvant m'aider.
Après consultation de plusieurs importateurs il s'avère qu'il est bon pour la poubelle.
duboiscl
Messagede Jacques HM Cohen le Lundi 26 Mai 2008 00:34
Au point où tu en es tu peux encore essayer un vrai reset à froid complet. Il faut l'ouvrir démonter la carte, enlever toute pile de la carte etc... puis remonter. Si tout tient dedans tu peux lui laisser quelques heures avant de le déclarer en mort cérébrale...
Messagede damienw le Lundi 26 Mai 2008 07:13
il y a un moyen du style maintenir le bouton appuyé... je me souviens d'avoir fait ça pour le bug d'aout 2000.
Tu trouveras ça dans le mode d'emploi:
http://www8.garmin.com/products/manual. ... 0-00077-01
damienw
Aérodrome: Chaumont
Activité/licences: navion
Messagede bugsbunny le Lundi 26 Mai 2008 12:47
Voilà la manip
bugsbunny
Messagede duboiscl le Lundi 26 Mai 2008 13:14
Malgré cette manip que j'ai fait x fois, ça ne fonctionne pas.
Je pense qu'il ya du bug de l'an 2000 dans cette histoire, car lors du rest il se remet au 01 jan 2000 à 0h.
Claude
duboiscl
Messagede Alain Delqué le Mardi 16 Avril 2019 13:15
Je dispose d’un GPS 89 Garcin
La procédure consiste, le GPS arrêté à l’exterieur et en position bien dégagée,de presser sur le bouton wpt.En maintenant le bouton wpt appuyé,allumer le gps jusqu’a entendre un bip
Puis laisser le gps dehors’ en position du ciel bien dégagé avec l’antenne verticale, environ 1/2heure,afin qu’il repère tous les satellites diponibles
Il est remis en route,une fois tous les satellites repérés.
J,ai fait la manip hier et le gps fonctionne.Je pense que la procédure est la même pour le gps 90.
Cordialement
Alain Delqué
Alain Delqué
Messagede F-PPRQ- le Mardi 16 Avril 2019 15:05
Eu ce problème un un vieux Magellan d'un copain radin ! C'est sans doute pas les mêmes touches, mais c'est un peu l'idée quand l'auto-locate est aux fraises. Reseter tout, regarder si l'heure (et la date) est correcte , le cas échéant essayer de la mettre le mieux possible à jour, et enfin le laisser chercher dans un endroit dégagé à 360° le temps qu'il faut ! (et si la batterie est vidée avant qu'il retrouve papa et maman, envisager un autre cadeau de Noël).
Jp
F-PPRQ-
Aérodrome: LFRV
Messagede veb'air le Mercredi 17 Avril 2019 09:21
veb'air
Utilisateurs parcourant ce forum: benjamone et 572 invités
