Diamond DA20 - manifold pressure
Messagede DA 40 le Jeudi 24 Août 2017 09:40
Pourquoi, au sol, l'indicateur de pression d'admission du DA 20 indique t-il la pression statique ?
Merci d'avance pour votre éclairage,
Bon vols,
DA 40
Aérodrome: Montpellier Méditerranée
Re: Diamond DA20 - manifold pressure
Messagede Leon Robin le Jeudi 24 Août 2017 09:43
Si c'est moteur arrêté, c'est normal puisqu'il n'y a pas de dépression à l'admission.
Messagede MB83 le Jeudi 24 Août 2017 12:29
Le "mano" de Pression d'admission - moteur arrété.....donne la pression au sol .......(Très souvent en pouces de mercure) aux environ de 29,92 au niveau de la mer.........Image
MB83
Messagede DA 40 le Jeudi 24 Août 2017 14:42
Merci pour vos retours.
DA 40
Messagede gma le Vendredi 25 Août 2017 22:18
C'est d'ailleurs l'intérêt d'avoir un alti à double échelle "Kollsman" (Inch.Hg / mb), celui de faire la check de ton indicateur MAP... Puis de déduire, pleine admission, la puissance probable de ton moteur (posé en altitude, vol par temps chaud)... Atmosphérique !... Ceux turbo "suralimentant".
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 101 invités
