Les conseils de Tontonlyco (13)
Messagede Tontonlyco le Samedi 19 Août 2017 11:50
Améliorer son casque
Le dispositif qui suit permet de compenser la perte d'audition dans les fréquences aigues des pilotes âgés et qui gêne l' intelligibilité du message reçu.
Il ne s' adresse donc pas à Splitcat avec ses oreilles toutes neuves.
Le principe de la compensation est simple, il consiste à diminuer la transmission des fréquences graves pour rétablir un équilibre.
Bien sûr cela implique d'augmenter le volume de la radio pour compenser l' atténuation des graves
Voici donc un montage rudimentaire mais efficace à intercaler dans la prise écouteur de votre casque, il consiste simplement en une rallonge male/femelle de jack 6,35mm dans laquelle on incorpore un condensateur calculé pour atténuer les fréquences graves.
Le condensateur est câblé dans la fiche mâle, attention à respecter la polarité, le "plus" vers la fiche
Reste à déterminer la bonne valeur du condensateur, elle dépend de trois paramètres: les impédances du casque et de l'interphone ou radio, et l' état de votre audition.
Il faudra donc essayer plusieurs valeurs pour optimiser.
Je vous conseille de commencer par 2,2µF si le son vous semble trop aigu augmenter la valeur et inversement si la correction vous semble insuffisante.
Voici la liste et les références des pièces disponibles chez Conrad pour quelques euros:
Jack male:                           réf: 1559773-62
jack femelle:                         réf: 1559791-62
Condensateur tantale 2,2µF          réf: 447014-62
Condensateur tantale 1,5µF          réf: 447029-62
Condensateur tantale 3,3µF          réf: 447015-62
Pour le câble vous pouvez récupérer un morceau de fil blindé d'un vieux chargeur de téléphone ou autre sinon chez Conrad:
Réf: 558442-16
Le total des pièces sans le câble coute 3,88€
Attention à bien rentrer le jack mâle du casque dans le jack femelle.
Tontonlyco
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 329 invités
