andre44 a écrit:
soit une tôle aluminium soit des pates arraignés 3 rubans métalliques reliés au sheild du cable aussis il est d'usage de passer le testeur d'onde stationnaires SWR et de vérrifier si cela se tiend dans 1,5 si antenne de mauvaise longueur , cable endomagé contre poids mal adapté cela sera mesure avec le testeur SWR
FbS a écrit:Ceci dit, au bout du bout, le TOS-mètre a le dernier mot....
bodemory a écrit:Quelques observations:
- On m'a dit qu'il n'y avait aucun problème en émission.
- Les parasites sont liés au régime moteur (bruit caractéristique "tac-tac" qui s'intensifie avec les RPM) donc j'ai tendance à incriminer le harnais d'allumage.
Gilles131 a écrit:bodemory a écrit:Quelques observations:
Euuuhhh... Question préliminaire toute bête, mais qui m'a bien sauvé la mise après que j'aie été soumis brutalement aux mêmes symptômes:
Es-tu bien sûr de n'avoir pas touché par inadvertance au squelch de ta radio? Le mien avait été mis à zéro (ou au maximum, je ne sais plus dans quel sens ça marche, en tout cas à la sensibilité maxi).
Disparition immédiate du problème en rappuyant sur le bouton!
Utilisateurs parcourant ce forum: Delépine, Majestic-12 [Bot], rallye, takata et 296 invités
