Bee Gee a écrit:Ceci devrait clore définitivement le débat, merci Robur.
Bee Gee a écrit:Ta démo ne montre rien d'autre que la position verticale du CG sur un avion classique n'a pas la si grande influence que tu ne le prétend, si c'était le cas cela serait inscrit dans les manuels de vol bien évidemment, car cela impacte directement la sécurité du vol, or il n'en est rien, alors comment expliques tu cela ?
Bee Gee a écrit:Je ne suis pas ingénieur, j'étais seulement pilote, ma bible c'était les manuels de vol et j'étais censé faire confiance aux ingénieurs et ceux qui certifient les avions je ne vais donc pas argumenter inutilement sur des schéma et des équations..
Bee Gee a écrit:Et puis il faut lire l'histoire des avions, à une époque un ingénieur pilote d'essai le faisait très bien, y compris dans la presse aéro comme Aviasport, il s'appelait jacques Lecarme, comme il avait vécu la période intéressante des essais en vol, il expliquait très bien comment des constructeurs célèbres, mais rapidement disparus, se fourvoyaient dans les problèmes récurrents de la stabilité des avions, dont justement l'idée fausse de "lester les fonds de cale". Lire par exemple "l'histoire des essais en vol", fort intéressant sur la genèse des avions entre deux guerre.
Haflinger a écrit:
dans ce cas met un mat de 6 metres sur ton avion (au-dessus) avec un bon lest au bout et on en reparle,
robur a écrit:Haflinger a écrit:...je vais re-expliquer pour ceux qui essayent de suivre et qui pourraient douter en voyant les aneries de robur,
comme on peut le constater sur mon diagramme ci-dessous qui n'est pas une vue de l'esprit mais dont les valeurs sont justes pour un allongement de 6 et pour n'importe quel profil, en rouge la courbe de finesse pour un Cz de 0 a 1.6 en abscisses, et en vert l'angle en degres (positif en "avant") de la resultante avec la perpendiculaire a la ligne de portance nulle,.
Pour élaircir le propos , je joins un schéma.
J’ai noté H l’angle Halfinger.
Pour les profils symétriques ligne de portance nulle et corde du profil sont confondues.
robur a écrit:Haflinger a écrit:...pourquoi la ligne de portance nulle ce que ne comprend pas robur ? parce que que ca permet de s'affranchir du calage de l'aile et de l'angle entre la corde et la portance nulle,.
Explique-nous un peu ça...
robur a écrit:Haflinger a écrit:...de fait mon shema est universel pour un allongement de 6,
en augmentant l'incidence de Cz = 0 a Cz = 1.6 la resultante s'incline vers l'avant, l'avant de la perpendiculaire a la ligne de portance nulle, de la corde du profil et de l'avion, ce qui compte ce n'est pas la valeur mais la variation,
et la variation c'est vers l'avant quant le Cz augmente.
C'est quoi l’avant ?
robur a écrit:En général , la résultante s’incline vers l'aval par rapport à la normale à la vitesse à l’infini amont d’un angle égal à ATAN ( Cx/Cz )
robur a écrit:Haflinger a écrit:....a partir de la on peut synthetiser et conclure que si le CG est "au-dessus" le bras de levier diminue et donc le couple de rappel aussi quand le Cz augmente, et inversement si le CG est "en-dessous" le bras de levier augmente et donc le couple de rappel aussi quand le Cz augmente
cette synthese m'amene a conclure que la stabilite longitudinale statique, en tangage donc, est superieure quand le CG est "plus bas", et ceci independament des deplacements d'avant en arriere dans lesquels se noie robur en plus du reste,
il faut savoir eliminer les choses inutiles qui compiquent inutilement une resolution, la preuve !!!
Tu racontes vraiment n'importe quoi !
robur a écrit:Gilles131 a écrit:Vous fatiguez pas, ça fait 80 ans qu'on connait la réponse.
Au moins 106 ans...
Bee Gee a écrit:robur a écrit:Gilles131 a écrit:Vous fatiguez pas, ça fait 80 ans qu'on connait la réponse.
Au moins 106 ans...
Utilisateurs parcourant ce forum: Fred, Stator, Thierry Rose et 163 invités
