cmenager a écrit:...l'altimètre utilise donc une loi de conversion valable en atmosphère standard qui est du type exponentielle. Je me demande ce que devient un altimètre au dessus de la tropopause, la ou la température devient constante ?
cmenager a écrit:La conséquence serait que l'écart entre altitude pression et altitude géopotentielle augmente plus on est haut dans la stratosphère. Est ce que je suis sur la bonne voie?
cmenager a écrit:y a t-il un hygromètre sur l'avion et sa mesure est-elle utilisée pour corriger les différents paramètres de vol?
JAimeLesAvions a écrit:Le document OACI 7488 te dit absolument tout sur l'atmosphère standard, et en plus c'est bien expliqué dans 4 langues.
Gilles131 a écrit:L'altitude géopotentielle, elle, prend en compte la variation de la gravité avec l'altitude: les anciens qui avaient calculé les perfos du Concorde, en altitudes géopotentielles, se moquaient de la génération des concepteurs du 320 qui ne s'encombraient pas de cette inutile subtilité. Mais cela se voit: en palier à haute altitude, un Airbus manche lâché se met systématiquement en montée, alors qu'en principe il devrait rester rigoureusement en palier: il mesure une valeur de g un tout petit peu inférieure à la valeur qui pour lui correspond à 1g, et répond en ajoutant un tout petit peu de facteur de charge positif...
Gilles131 a écrit:La réponse est non, c'est inutile.
JAimeLesAvions a écrit:Les deux formules ne donnent le même résultat que pour une altitude de 11km exactement. La première n'est valable qu'en dessous, la deuxième qu'au dessus.
Ces deux formules définissent une seule fonction, à une altitude correspond une pression et une seule.
cmenager a écrit:JAimeLesAvions a écrit:Les deux formules ne donnent le même résultat que pour une altitude de 11km exactement. La première n'est valable qu'en dessous, la deuxième qu'au dessus.
Merci pour ta réponse ! C'est donc bien cette unique fonction (définie en sur deux segments par les deux formules) qui est utilisée par l'altimètre ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 435 invités
