problème emission ptt radio dittel krt2
Messagede franckyrich3 le Lundi 30 Janvier 2017 15:59
Bonjour à tous,
Suite aux changements de fréquences et passage en 8.33 mhz j'ai décidé de changer ma radio Bendix avec laquelle je n'avais pas de problème par une dittel krt2.
J'ai dû refaire le câblage qui ne correspondait plus et rajouter une prise BD15 à l’arrière de la radio.
J'ai bien suivi le schéma.
après plusieurs essais en local de la radio, je suis passé dans un atelier agréé pour la LSA que j'ai eu sans souci.
mon problème est le suivant.
Tout fonctionne mise à part l'émission en PTT. Au bout d'un moment je deviens inaudible malgrè le signe tx correct.
Par ailleurs lors de la confection du faisceau j'avais rajouté un câble sur l'entrée EXT NF (prévu par le constructeur) permettant l'écoute de musique. sur ce dernier point quand la radio est en marche la musique s’arrête au bout d'un moment si je passe en réglage la radio cette musique reprends sans se couper... Ces deux problèmes seraient ils liés? logiquement la musique devrait pouvoir être écoutée tant que je n'émets pas ou que je ne reçois rien.
Actuellement je n'ai pas rajouté d'antiparasite j'ai mis un fusible de 3 ampères à l'entrée et je me pose la question si les fil électriques + sont de section assez grande.
j'ai toujours eu aussi quelques problèmes avec les contacts des prises des casques.
Voilà mes soucis qu'en pensez vous?
franckyrich3
Re: problème emission ptt radio dittel krt2
Messagede Tontonlyco le Lundi 30 Janvier 2017 16:59
Lors de votre LSA le TOS de l' antenne a-t-il été testé ?
Quelle est la tension de batterie quand votre émission devient mauvaise ?
Tontonlyco
Messagede René-Pierre Teindas le Lundi 30 Janvier 2017 18:42
Vérifier le ROS/TOS de l'antenne rapidement ainsi que l'isolement entre masse et âme centrale du coax.
ce peux être un signe que le PA se met à genoux, avant de ...rendre l'âme.
Tontonlyco votre avis ?
René-Pierre Teindas
Messagede Tontonlyco le Lundi 30 Janvier 2017 18:51
Oui c'est une des hypothèses
Tontonlyco
Messagede franckyrich3 le Lundi 30 Janvier 2017 23:08
Merci pour les réponses Image.
Demain je vais appeler l'atelier ou la LSA a été effectuée soit à Chateauroux chez EGIDE AVIATION.
En reprenant la facture je vois que j'ai eu un forfait passage banc et qu'une fiche bnc coudée a été mise justement en sortie d'antenne suite a remplacement d'une fiche droite qui ne tenait pas très bien. Je ne l'avais pas demandé mais c'est mieux qu'avant a condition que ça ne vienne pas de là...
Vous me parlez du ROS et du TOS ainsi que du PA mais malheureusement pour moi c'est de l'hebreux Image je pense qu'il faut du matériel adapté pour les vérifications....
franckyrich3
Messagede FbS le Lundi 30 Janvier 2017 23:31
Rapport d'Ondes stationnaires ou Taux d'Ondes Stationnaires : en gros sur toute la purée que tu envoies à l'antenne, combien revient chauffer le transistor de puissance de sortie du poste (et le griller si affinités), parce que l'antenne est mal adaptée (ou defectuosité du cable)...
PA = Power Amplifier, ou justement, le fameux transistor de puissance de sortie qui a chaud aux oreilles...
Oui, il faut un petit instrument qui s'intercale entre l’émetteur et l'antenne pour le vérifier. Pas très compliqué d'ailleurs : ici une réalisation amateur : http://f5jtz.free.fr/pjacquet/tos-met.htm
Messagede Tontonlyco le Mardi 31 Janvier 2017 08:23
Il faudrait retourner voir votre atelier ils ont tout le matériel nécessaire, la nouvelle fiche BNC peut être mal montée.
Où êtes vous basé, éventuellement j'ai ce qu'il faut.
Tontonlyco
Messagede franckyrich3 le Mardi 31 Janvier 2017 10:00
Merci pour toutes les réponses.
Je vais vérifier tout ce qui est apparent.
Autrement, Je suis basé à Sorigny il me faut moins d'une heure pour me rendre à Châteauroux, là où j'avais passé la LSA t'en plus pas de taxe d'aeroportImage.
Je vérifie tout ça et je vous tiens au courant. Je les appelle ce matin.
franckyrich3
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 155 invités
