FbS a écrit:Il y a une alim a découpage dans tes leds
Si c'est le soir ce n'est probablement pas le chargeur qui fonctionne plutôt le jour.andre44 a écrit:j'avais remarqué que le soir venue il se faisait des parasites dans le radio VHF
Tontonlyco a écrit:FbS a écrit:Il y a une alim a découpage dans tes leds
? c'est nouveau ? Moi je dirais plutôt dans le régulateur du chargeur batterie ?
Parce que comme l'a écrit FbS Il y a une alim a découpage dans tes leds.andre44 a écrit:alimenté en 12 volts directement sur la batterrie je ne vois pas pourquoi des leds font des parasites ?
Hervé a écrit:On ne peut pas alimenter une LED directement à partir d'une batterie, il faut nécessairement un régulateur de courant, qui la plupart du temps est à découpage.
Effectivement, mais le rendement est alors faible par perte thermique dans la résistance qui devient élevée avec une LED de puissance; le rendement d'une alim à découpage est nettement plus élevé.Tontonlyco a écrit:Le premier et le plus simple des régulateur d'une led c'est la résistance série pas besoin de découpage.Hervé a écrit:On ne peut pas alimenter une LED directement à partir d'une batterie, il faut nécessairement un régulateur de courant, qui la plupart du temps est à découpage.
Hervé a écrit:As-tu trouvé une solution ?
comme déjà ditTontonlyco a écrit:André si vous mettez un filtre il doit être au plus près de la source de parasites
Hervé a écrit:Il faudrait insérer un filtre antiparasite de ce type https://www.amazon.fr/Antiparasite-Autoradio/s?ie=UTF8&page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3AAntiparasite%20Autoradio soit au plus près des LEDs (théoriquement ce serait le plus efficace : près de la source des parasites) soit sur l'alim de la VHF, à tester.
Utilisateurs parcourant ce forum: gma, Google [Bot] et 338 invités
