SDVFR - moving map pour Android et iOS
Re: SDVFR - moving map pour Android et iOS
Messagede Splitcat le Dimanche 14 Janvier 2018 20:04
Leon Robin a écrit:Il y a une fonction d'incrustation de carte VAC. Il suffit de cliquer sur l'aérodrome en ayant au préalable activé l'affichage du type de terrain (icône de gauche).
Il faut bien entendu dans ce cas ajouter les VAC géoréférencées dans la liste des documents à mettre à jour dans le cycle AIRAC
Est-ce possible de faire un téléchargement intégral automatique de toutes les cartes ?
Le souci c'est ensuite qu'il faut s'y retrouver parmi tous les fichiers ainsi téléchargés Image
Je trouve de toutes façons que ne pas avoir de réseau cellulaire sur ma tablette est une bonne chose : il ne faut pas se fier à quelque chose d'aussi peu fiable en vol.
Splitcat
Messagede Leon Robin le Dimanche 14 Janvier 2018 20:18
Es-tu allé dans les outils du menu "DOC" ? Il suffit de valider les options de mise à jour, par catégorie de document (VAC, Sup AIP, ......), le tout étant géré selon le cycle AIRAC. de plus, les documents périmés apparaissent en orange. Enfin, lors de la première connexion après un changement de cycle AIRAC, un message d'avertissement apparaît.
Pas besoin de réseau cellulaire sur ta tablette. Je n'en ai pas (volontairement) sur la mienne, mais une liaison WiFi fait tout aussi bien l'affaire
SDVFR est parfaitement adapté à l'utilisation hors connexion, sauf évidemment pour le MTO si on veut suivre TAF et METAR.
Messagede Splitcat le Dimanche 14 Janvier 2018 20:46
Ah oui d'accord :)
Je ne trouvais pas le bouton.
Bon c'est parfait, je vais encore mieux profiter de mes vols suivants.
Notamment pour slalomer entre les zones cerclées bleues de Lasbordes
Splitcat
Messagede Gilles131 le Dimanche 14 Janvier 2018 21:08
Splitcat a écrit:Notamment pour slalomer entre les zones cerclées bleues de Lasbordes
Si tu regardes juste par terre, tu n'as pas le cercle tracé bleu mais tu vois quand même très bien les villages à éviter Image
Sans GPS, sans tablette... Magique!
Messagede Splitcat le Dimanche 14 Janvier 2018 21:10
Par contre, l'affichage de la carte VAC sur la fond de carte n'est pas téléchargé quand on télécharge les cartes à partir du bouton doc.
Je n'ai donc pas réussi à télécharger toutes les cartes d'un coup.
C'est dommage..
Pas si grave, je vais juste devoir cliquer sur les terrains adéquats avant mes vols et hop.
Splitcat
Messagede Bob le Dimanche 14 Janvier 2018 21:11
La plus grande innovation depuis le GPS : les yeux ! Image
Reste à inventer le cerveau...
Messagede Splitcat le Dimanche 14 Janvier 2018 21:29
Bob a écrit:La plus grande innovation depuis le GPS : les yeux ! Image
J'arrête ici de me justifier
Splitcat
Messagede JardY le Lundi 15 Janvier 2018 00:32
Zetes sympas entre vous c'est dingue ça...
Splitcat, même les VAC géo référencées peuvent être synchro en masse depuis l'explorateur de documents, bouton "DOC" puis bouton "Refresh / double flèche". La popup de synchro propose plusieurs sources différentes dont celle des GEO VAC comme on les appelle.
Pour revenir au GPS et aux yeux... Évoluer sur une VAC géo ref et bien appréhender les bleds cerclés de bleu c'est cool... Surtout sur un terrain sur lequel on arrive la première fois.
Allons tous de ce pas nous acheter un cerveau.
Bisous.
Laurent - SkyDreamSoft
JardY
Aérodrome: LFCA
Activité/licences: PPL/A
Messagede Tonio le Lundi 15 Janvier 2018 00:55
Splitcat a écrit:
Leon Robin a écrit:...Image
Au dessus de 1 000 pieds, dans les tunnels et entre les rangées d'arbres, il peut y avoir des problèmes de fiabilité de réception. ..
Aux hauteurs requises pour les tours de pistes, en volant a moins de 500 pieds sol la réception des réseaux cellulaires est généralement excellente
Tonio
Aérodrome: LFXU
Activité/licences: ULM
Messagede Splitcat le Lundi 15 Janvier 2018 02:06
JardY a écrit:Zetes sympas entre vous c'est dingue ça...
Bisous.
Merci
Voilà un feedback :
J'ai éprouvé de grandes difficultés pour faire fonctionner la chose : l'application s'est mise à planter à de multiples reprises avant de pouvoir finalement lancer le téléchargement de toutes les GEO VAC, puis elle a replanté, et maintenant elle plante quasi systématiquement quand j'ouvre le menu "doc"
J'ai une zenpad 3S10. Le rapport a été envoyé avec le même commentaire.
Splitcat
Messagede Leon Robin le Lundi 15 Janvier 2018 10:43
@ Tonio
S'il te plaît, apprends à citer correctement lorsque tu abrèges une citation avec plusieurs intervenants !
Supprimer une balise (/quote)  qui n'est pas la bonne change tout, à commencer par l'atribution de la citation à l'un ou l'autre des intervenants.
Je répète : je n'ai jamais écrit ce qui est cité. Ce qui apparaît est le texte auquel je répondais, ma réponse n'apparaissant pas.
Voici, tel qu'il aurait dû apparaître,  le message que tu as cité (j'ai effectué les mêmes coupes et modifié les balises pour que le texte apparaisse comme dans l'éditeur. la balise "loupée" est en rouge
(quote="Splitcat")(quote="Leon Robin")
(/quote)    (celle-là, il fallait la laisser ! Elle "rend la main" au précédent cité)
(/quote)
et cela donne la citation correcte, qui est :
Messagede Splitcat le Mercredi 17 Janvier 2018 01:03
Problème sur ma tablette asus :
J'ai voulu tenter de désinstaller et réinstaller l'application pour espérer revenir à la configuration initiale qui marchait.
Plantage à répétition maintenant, dès l'ouverture de l'application.
J'ai tenté d'enlever ma carte SD, de désinstaller et réinstaller l'application plusieurs fois, de redémarrer.. mais rien à faire...
Rapports de plantages et logs envoyés avec l'interface.
Splitcat
Messagede papa tango charlie le Vendredi 8 Mars 2019 18:46
Est-ce que l'un de vous a acheté la carte ign oaci à 27,99e sur SF VFR ?
Est-ce que ça rend bien (i.e. mieux que la carte de base SD OACI) ?
Est-ce une carte vectorielle qui s'adapte quand on zoom/dezoom ?
Merci
papa tango charlie
Messagede Max89000 le Vendredi 8 Mars 2019 19:46
et pourquoi ne poses-tu pas la question à l'éditeur de SDVFR SkydreamSoft ?
EDIT :précision
Messagede JardY le Vendredi 8 Mars 2019 20:07
Hello,
Nous ne proposons pas (encore) de cartes vectorielles. C'est le gros boulot du moment...
Bref, voici un comparo SDOACI et IGN OACI.
JardY
Aérodrome: LFCA
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
