Câble jack casque avion de rechange
Messagede kaf le Jeudi 10 Mars 2016 13:46
Salut,
J'avais acheté d'occasion une paire de casque dont un taille enfant pour emmener les bougres en backseat lors de ma formation... ça leur a bien plus et mon PPL en poche j'ai ressorti les casques.
Et là c'est le drame, il étaient pourtant conservés à l'abri mais les câbles craquellent et un se défait complètement :(
Je démonte le dit casque et je vois qu'il est possible de ressouder un câble, mais en cherchant ce câble je n'ai absolument rien trouvé dans les fournisseurs habituels (Selectronic etc).
Pour le moment je n'ai que celui ci qui revient à 40€ port compris (soit presque la moitié d'un tel casque basique neuf à 90€) :
http://www.aerodiscount.com/fr/casques- ... jacks.html
D'autres pistes ? Sivoupléééé !
kaf
Aérodrome: Toussus Chavenay CouhéVerac
Activité/licences: PPL(A) SEP TW
Re: Câble jack casque avion de rechange
Messagede Luc Lion le Jeudi 10 Mars 2016 14:04
J'avais acheté des casques bon-marchés P51 de Pilot Communications et, après 3 ans, les cables étaient foutus.
J'ai remplacé tout les cables avec ceci:
http://www.pilotshop.biz/cable-mono-pil ... 4,PA79.cfm
ou ceci:
http://www.pilotshop.biz/cable-mono-ste ... 4,PA78.cfm
et les cables de remplacement semblent partis pour durer comme ceux de mes casques David Clark.
Messagede kaf le Jeudi 10 Mars 2016 14:58
Je crois que c'est le même casque que j'ai...
Pour le jack je devrais m'en sortir, mais pour celui qui alimente l'autre oreille et surtout le câble micro, comment as tu fait ?
Merci pour le lien, c'est plus cher mais si le matos tient le coup c'est mieux !
kaf
Messagede Luc Lion le Jeudi 10 Mars 2016 15:32
Le cable que tu as trouvé sur aerodiscount est le même que celui vendu par CAE aviation.
CAE est plus cher parce qu'il faut payer en euro luxembourgeois...
Messagede Haflinger le Jeudi 10 Mars 2016 15:53
j'ai fait l'operation au mois d'aout 2015, le cable de remplacement semble de meilleure qualite que celui d'origine, le prix est exagere mais on n'a pas le choix, 40.42 euros avec le port chez aero-discount
Mauser Fokker
Haflinger
Activité/licences: UV light
Messagede kaf le Jeudi 10 Mars 2016 16:01
Et vous n'avez pas le même souci avec le câblage du micro ?
kaf
Messagede Haflinger le Jeudi 10 Mars 2016 16:05
non, le casque en question a le micro au bout d'un flexible avec le cable a l'interieur
Mauser Fokker
Haflinger
Messagede Luc Lion le Jeudi 10 Mars 2016 16:26
J'ai aussi changé le cable qui va d'une oreillette à l'autre et le cable qui va de l'oreillette au micro.
De mémoire, c'était +/- 10 EUR chacun.
Cela reste moins cher qu'acheter un nouveau casque.
Messagede kaf le Jeudi 10 Mars 2016 16:33
Pour le micro et l'arceau, quel câble as tu utilisé stp ?
EDIT : Il y a ce genre là mais ca n'est pas équivalent...
http://www.selectronic.fr/1m-de-cable-h ... -noir.html
EDIT 2 : en fouillant je tombe sur celui-ci qui ressemble furieusement au conecteur micro du P51, pour éviter de souder sur le fil précédent...
http://www.pilotshop.biz/cable-de-micro ... 44G-01.cfm
kaf
Messagede Luc Lion le Jeudi 10 Mars 2016 19:53
Ces cables ne sont pas sur leur site d'achat en ligne, mais ils sont disponibles en magasin ou peuvent être commandés.
Pour le micro, il faut être sûr que ce soit la bonne fiche.
Confirme-moi le modèle de ton casque ; je vais vérifier ce que j'avais acheté.
Messagede René-Pierre Teindas le Jeudi 10 Mars 2016 20:35
Sinon il y a ça: http://www.rsafrance.com/PA/index.php?p=detail&id=14028 pour la fiche micro et pour la partie audio, une fiche (jack) de casque audio correspond quasiment à un poil près à celle aéro.
et 2 m de câble (blindé !!!).
Ou bien se resservir des fiches jack moulées en coupant les fils usagés à environ 4 à 5 cm de ces dernières, y ressouder les fils du cordon neuf et enrober de gaine thermo la jonction.
Que le câble à acheter.
René-Pierre Teindas
Messagede Luc Lion le Jeudi 10 Mars 2016 22:44
kaf,
les derniers cables que j'ai achetés datent d'octobre 2015.
Ils m'ont coûtés 35, 9 et 5 EUR pour respectivement le double cable principal, le petit cable micro et le petit cable d'arceau.
C'était pour un P51 de Pilot Communications.
Note: le cable microphone David Clark que tu as trouvé sur leur site en ligne ne convient pas pour un P51 ; la fiche est différente.
Messagede kaf le Vendredi 11 Mars 2016 10:10
C'est bien le P51, celui-ci que j'ai :
http://www.pilotshop.biz/p51-pilot-comm ... ,4,P51.cfm
Merci beaucoup d'avoir recherché tout ça Luc, j'ai envoyé un message à la boutique The Pilot Shop pour leur demander de commander les 3 câbles, je vous tiendrais au courant.
Le casque reste démonté dans son sac en attendant la greffe :p
kaf
Messagede Olivier83560 le Mercredi 27 Juin 2018 17:17
Avez vous trouvé votre bonheur pour le remplacement du cordon micro pour votre P51 ? J'ai le même soucis et cherche ce câble à souder sur le circuit imprimé côté casque et avec la connexion double broche sur le micro.
Cordialement,
Olivier
Olivier83560
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 489 invités
