manuel installation KY97a
Messagede asaubesty le Vendredi 28 Mars 2008 14:02
Quelqu'un aurait-il un manuel d'installation/utilisation de King KY97A à scanner ou photocopier ?
D'avance merci!
asaubesty
Re: manuel installation KY97a
Messagede Pao le Vendredi 28 Mars 2008 14:27
Pas un manuel d'install, mais un plan de cablage ici : http://www.aeroelectric.com/Installation_Data (For familiarization purposes only...)
Pao
Messagede Pat17 le Vendredi 28 Mars 2008 14:46
J'ai ça ! C'est un mode d'emploi simplifié.
[CENTER ALIGN=CENTER]FONCTIONNEMENT KY 97A<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>[/CENTER ALIGN]
[CENTER ALIGN=CENTER]<o:p> </o:p>[/CENTER ALIGN]
I – NORMAL<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Afficher la fréquence à l'aide des deux boutons concentriques de droite. En cas de fréquence en 25K ou 75K, tirer le bouton PULL 25K. Une fois la fréquence affichée à droite (STBY), appuyer sur la flèche afin de la passer à gauche (USE).
<o:p></o:p>
II – FREQUENCES MEMORISEES<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
A/ ENTREE DES FREQUENCES<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Appuyer sur le poussoir CHAN jusqu'à ce que le numéro du canal clignote à droite.
<o:p></o:p>
1/ Sélectionner le numéro du canal choisi à l'aide des boutons de fréquences.
<o:p></o:p>
2/ Une fois choisi le numéro du canal, appuyer sur les flèches pour sélectionner <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName w:st="on" ProductID="la fréquence. La">la fréquence. La</st1:PersonName> fréquence en STBY clignote, la sélectionner à l'aide des boutons de fréquence. Une fois effectuée cette programmation, appuyez sur les flèches afin de faire clignoter et de sélectionner le canal suivant.
<o:p></o:p>
3/ Répétez cette opération jusqu'au remplissage complet des canaux désirés. A la fin de la programmation, appuyez sur CHAN momentanément afin de repasser en mode normal.
<o:p></o:p>
B/ UTILISATION DES CANAUX EN MEMOIRE<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
1/ Appuyer rapidement (moins de 2 secondes) sur CHAN.
<o:p></o:p>
2/ Le numéro du canal apparaît à droite, le sélectionner avec les boutons de fréquence.
<o:p></o:p>
3/ Appuyer sur les flèches pour utiliser la fréquence du canal choisi.
<o:p></o:p>
4/ Appuyer sur CHAN moins de 2 secondes pour sortir du mode programmé.
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
<o:p></o:p>
Bons vols !
Je dois me modérer
Tu dois te modérer
Il doit se modérer
Nous devons nous modérer
Vous devez vous modérer
Ils doivent se modérer
Pat17
Aérodrome: Divers et variés
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 30 invités
