AgPapy a écrit:c'est vrai qu'il est sympa ce forum, mais demander à un instructeur ou un graisseux ce que signifie l'avance à l'allumage, ça peut servir...
AgPapy a écrit:ce que signifie l'avance à l'allumage
gtvmanu a écrit:Avec un capteur de cliquetis on peux aller assez loin !
Totor a écrit:...................L'avance à l'allumage sert à donner l'étincelle qui va enflammer le mélange juste avant le point mort haut et de ce fait avec la dynamique du volant moteur .............................Totor.
Vrh a écrit:se réalise au point mort haut
AgPapy a écrit:L'avance à l'allumage est un dispositif qui interprète la position des doigts sur le manche en 3D ainsi que le nombre de pulsations cardiaques et la température digitale et permet au moteur de démarrer quelques micro-secondes avant que le doigt n'appuie sur le démarreur, par interpolation bidimensionnelle de la volonté dialectique du pilote conjointement suivant l'âge de la deuxième femme du capitaine du vol précédant, à défaut suivant la pression artérielle du passager arrière gauche ou la secrétaire de l'aéroclub le plus proche. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, adressez vos paiements (par paypal uniquement) à mon nom ou par virement bancaire. RIB sur demande.
Je dispense également des cours sur la mécanique du vol... mais c'est plus cher.
(Entrée gratuite pour les filles avant 11 h)
andre44 a écrit:[...]
Chauffrette pour le terrain sans éléctricité ,on vide un peu d' alcool a fondu dans la boite on y met le feu et on attend un 20 a 30minutes le moteur est pret dans le conne, il y a un grillage inox par-flamme
la langette de tol inox sur la casserole c'est pour écrasser la flamme , actuellement su rla photo en position de remplissage alcool (200mll) suffisent
J'utilise le chauffage dépasser -15 et cela depend du temps disponible avant d'aller voler a -10 mais -5 pas de chauffage
Le demarrage a grand froid, même si on le réussit, c'est violent pour le moteur , parceque il faut qu'il tourne des le dépards a 1200rpm et même parfois plus pour continuer a tourner , tandis qu'une legere réchauffe cela s'améliore grandement
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 25 invités
