Max89000 a écrit:Pour revenir au sujet:
Et ça continue
Max89000 a écrit:Le sujet d’origine, dont on s’était un poil éloigné il me semble, est dans le titre. Et les problèmes du 737Max concerne un peu Boeing non ?
Philippe Warter a écrit:Il fournit [...] la formation des techniciens des compagnies pour chaque type, etc ...
Manu a écrit:Philippe Warter a écrit:Il fournit [...] la formation des techniciens des compagnies pour chaque type, etc ...
Euh non, n'importe quel organisme de formation agréé peut le faire.
Max89000 a écrit:T’es sûr ?
Max89000 a écrit:Et c’est qui dont qui délivre les agréments ?
Max89000 a écrit:Quant au capot, qu’est-ce ça change que ce soit sur un -800 ?
Max89000 a écrit:Au final ça fait beaucoup pour un constructeur qui se veut leader…
Power Control Unit (PCU)
The rudder PCU consists of an input shaft / crank mechanism, a dual concentric servo valve to control porting of the fluid to the rudder actuator, and a yaw damper actuator. The rudder actuator is a tandem actuator, having two internal piston areas for each hydraulic source (A & B). The actuator is capable of positioning the rudder panel with either one or both main hydraulic sources available, though with one source inoperative a reduced rudder panel deflection would result due to blowdown at higher airspeeds.
Flow of hydraulic fluid to the rudder actuator is controlled by the dual servo-valve. This is a complex dual concentric cylinder with an outer and inner slide. During normal rudder pedal inputs sufficient rudder panel deflection is catered for by the primary (inner) valve alone. However, should a larger panel deflection be required or a higher rate rudder input be commanded, the secondary (outer) sleeve moves in addition to port extra fluid to the actuator. Movement of the outer sleeve is typically no more than 1mm. Position of both sleeves of the servo valve is controlled by a complex mechanism of bell cranks, input rod and summing lever, the geometry of which is such as to provide movement of the sleeves in relation to the body of the valve.
The 737NG also has a standby rudder PCU that moves the rudder during manual reversion operation. The wheel-torudder interconnect system (WTRIS) will coordinate (assist) turns by using the standby rudder PCU to apply rudder as necessary based upon the Captains control wheel roll inputs. From experience, I can verify that this makes the NG much easier to handle in manual reversion than previous generations.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 85 invités
