Surface S et autres drôleries
Re: Surface S et autres drôleries
Messagede mikelima le Mercredi 15 Octobre 2008 12:44
Lire QNH
je viens de rectifier
milles excuses
mikelima
Messagede Daniel F le Mercredi 15 Octobre 2008 21:22
Il y a une une confusion générale entre surface S et surface 3000.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
Avant le 01/01/07, la référence était la surface S pour les règles de vol et les minima VMC.
<o:p></o:p>
A partir du 01/01/07, une nouvelle surface a été créée : la surface 3000, cette surface a un rapport avec les règles de vol.
Par contre la surface S existe toujours, elle concerne les conditions VMC en espace non contrôlé.
Il faut avant tout considérer deux choses : les règles de vol et les minima VMC.
<o:p></o:p>
Les règles de vols réglementent les altitudes de vols, et les calages altimétriques.
Pour résumer :
Sous la surface 3000 (hauteur de 3000ft eau ou sol)en espace non contrôlé (G), l’altitude de vol est libre, le calage altimétrique est le QNH. Au-dessus de la surface 3000, le calage altimétrique est 1013, et l’on applique la règle semi-circulaire.
Le principe est identique en espace aérien contrôlé (E, D,C) sauf, entre la surface 3000 et l’altitude de transition ou est appliquée la règle semi-circulaire avec un calage altimétrique au QNH, ce qui nous laisse en principe, deux possibilités : 3500ft ou 4500ft en fonction de la route magnétique suivie, lorsque l’altitude de transition est 5000ft.
<o:p></o:p>
Les conditions VMC réglementent les minima de visibilité horizontale, et les distances latérales et verticales par rapport aux nuages.
En espaces contrôlés ces minima sont : une visibilité de 5km (8km au-dessus du FL 100), des distances latérales de 1500m et verticales de 300m par rapport aux nuages. En dessous de ces valeurs le VFR est interdit, mis à part en CTR ou l’on parle alors de VFR spécial.
En espace non contrôlé la règle est la même qu’en contrôlé, soit des distances latérales de 1500m et verticales de 300m par rapport aux nuages, sauf en dessous de la surface S (3000ft AMSL ou 1000ft ASFC, le + haut des 2), ou la visibilité minimale est 1500m ou 30 secondes de vol ( le + grand des 2), l’aéronef doit alors être en vue du sol et hors des nuages.
<o:p></o:p>
En espérant avoir été clair…
Petite précision lorsque la règle de la surface 3000 a été appliqué, on nous a parlé de mesures transitoires, avant l’apparition d’une nouvelles réglementation. Pour le moment on attend…
Ce qui est sur, c’est que ces règles ont compliqué les choses, et ont entraîné une grande confusion.
Daniel F
Messagede Bob le Mercredi 15 Octobre 2008 23:51
Ne JAMAIS faire de copié-collé depuis Word... il faut prendre le bloc-note.
Messagede Daniel F le Jeudi 16 Octobre 2008 23:02
Le sens de mes explications, dans mon précédent message est malgré ma fausse manoeuvre, préserver. Les lignes aux caractères inintelligibles, sont à sauter.
Désolé je ne recommencerai plus...
Daniel F
Utilisateurs parcourant ce forum: micheto et 36 invités
