Luc Lion a écrit:Dans les cas simples, c'est plutôt ce genre de schéma qui est implémenté :
Car le circuit montré dans le message précédent ne permet pas d'alimenter le circuit aval en gardant le transistor fermé ; le circuit aval n'est alimenté que par l'induction de la self et la charge du condensateur. Il nécessite donc une oscillation continue du transistor.
Ce schéma-ci alimente le circuit aval avec le courant qui traverse le transistor (moins le courant qui charge le condensateur), ce qui correspond à ton constat d'absence de parasite pour un moteur au ralenti.
dbucdady a écrit:je ne vais pas m’embêter et acheter ce produit (sauf s'il s'agit d'un exemple) vu son prix
question cependant:
S'il s'agit d'un exemple vers quoi me diriger pour mon cas?
Je dispose d'une batterie lithium fer. cela peut il interférer?
Où dois-je le placer? s'il le faut au plus près des led, il m'en faut deux? est-ce bien çà?
dbucdady a écrit:merci André, merci Luc
je passe commande aujourd'hui
cordialement
Daniel
andre44 a écrit:Bonjour
Autre test ce soir essayer avec une autre batterrie 12volts source séparé de celle installation radio les parasites sont aussi fort que lorsque batterie commune
deuxieme test posé deux diodes en serie avec la batterie séparé plus de parasite le voltage qui alimente le boité des lampes leed descend a 10,45volts
essayer sur les batterie du panneaux solaire cela prend 4 diodes pour que cela descende a 10,52 volts .
Prochain test rechercher le voltage minimum pour que les lampes soit fonctionnel du moins sont régulateur et sa photos cel qui l'allume la nuit
si cela fonctionne passablement bien avec 10volts et trés peu de parasites je vais poser dans le boitier de distribution un LM7810 avec un petit radiateur alu , juste 3 pates a brancher cela vas m'éxenter de monter dans le haut du hangar .
définitivement c'est le régulateur interne qui travaille trop fort lorsque le voltage est plus élevée régulateur de qualité médiocre pour le bruit ,je sais cela fait usine , mais c'est plus simple a faire dans le boitier en bas .
Je ne comprend pas la partie qui fait antenne puisque toute la ligne alimentation est un file blindé de qualité ,reste le boitier des lampes qui est en plastique peut être que si le régulateur proche des lampes était dans un boitié métallique ou simplement coller du tape aluminium cela réglerais le probleme ?
Autre remarque si je met le squelche du radio au seuil du déclanchement j'etand faiblement gricher (la normal ) mais si j'allume les lampes leed sous 10, 45 volts cela griche légerment plus fort . Le squelch ajuste rnormal sans grichage pas de diferrence entre lampe leed allumé ou eteinte aucun parasites ..
Autres mesures sur le lampes leed
Mesure de amperages des lampes avec 12,9 volts amperage 0,42 Ampers
inserer une resistance de 8homs dans le circuit voltage 10,52 volts et 0,38amperes (plus de parasites )
Inserer une resistance de 10 homs dans le circuit voltage 9,78 volts et 0,31 amperes pas de parasite mais une légere diminution de l'éclairage a peine perceptible a l'oeil )
maintenant je sais que que avec un régulateur LM7810 10 volts il vas être capable de fournir 0,38 amperes et que l'éclairage ne sera pas diminué
En attendant de me procurer un LM 7810 j'ai laisser la résistance de 8 homs 5 watts qui est simple et fonctionnel elle dégage un peu de chaleur mais c'est acceptable.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 176 invités
