transpondeur mode S
Re: transpondeur mode S
Messagede veb'air le Mercredi 3 Octobre 2007 11:18
Gator a écrit:Le bruit court qu'avec le mode S, la facturation (future) de la taxe pour avoir bénéficié d'une aide du contrôle, voire en SIV, arrivera directement à la maison.
Rumeur française...?
Salut Chakram !
non, prélevement automatique obligatoire prévu l'imprimé de  demande . ( réglement  plus rapide et sécurisé    Image )
veb'air
Messagede Laurent AYOUB le Mercredi 3 Octobre 2007 11:18
flyjodel a écrit:en ce qui concerne l'amélioration de la précision de l'altitude, elle était auparavant de 100 ft et sera de 25ft. Cela permet notamment aux TCAS de régair avec plus de précision et de donner des ordres d'évitement plus justes.
Les incidents n'impliquent pas que des IFR mais aussi bien souvent des conflits entre IFR et VFR. Ne croyez pas que je défende l'idée du mode S pour autant.
TRT800A Installation and Operation
9 Dokument-Nr.: 03.2111.010.71e / Revision: 1.05
Mode S Elementary Surveillance
24-bit Aircraft Address Mode S address unique to each aircraft, assigned
by appropriate national authorities
FID Flight ID: Flight Plan call sign or aircraft registration
marking
Capability Report Reports the available data and means by which
the transponder can report.
Pressure Altitude up to 35,000 ft in 100 ft increments
Flight Status in-flight / on-ground
Mode S Enhanced Surveillance
Level 2es Comm-A / Comm-B: 56/112-Bit-Messages
SI/II code-capability
Laurent AYOUB
Messagede FAUCHERON le Mercredi 3 Octobre 2007 11:35
cf réponse de Flyjodel + réduction des risques de garbling entre autres).
[COLOR=#000000]Dois  je comprendre  que  par un beau  dimanche d´été  où tout  ce qui peut  voler est  en l´air  que 10.000 a 15.000   transpondeurs  mode S  activés en meme  temps  dans un rayon  de  300  km  ne vont pas provoquer de  garbling  ?  [/COLOR]
[COLOR=#000000]Deja  avec  le mode  A/C   ATC etait  obligé d´etouffer les  squalk  7000 (0021)  dans certaines secteurs ....   [/COLOR]
J´en avais  vu une  demonstration dans un centre de controle de Frankfurt il y a  de  cela une dizaine  d´année  !
Mais  peut etre    la situation a changé entre temps !
Patrick  Faucheron
FAUCHERON
Messagede fly33 le Mercredi 3 Octobre 2007 11:51
Salut Chakram !
Tout à fait exact,  mais le dixieme transit sera offert aux possesseur de la carte de fidélité ...... ou peut etre veut tu faire un préachat de 20 passages avec -30% ? Image
Ton n° de CB en mp .............................. P..... , je vais bientôt pouvoir acheter un truc qui vole, moi !
Jusqu'au bout sur nos DR400
fly33
Messagede chakram le Mercredi 3 Octobre 2007 12:25
FAUCHERON a écrit:réduction des risques de garbling entre autres
Relis ce que tu as cité en rouge ... Il y a le mot "réduction" et non "disparition"...
Chak!
Faites en sorte d'obtenir ce que vous aimez, sinon vous serez forcé d'aimer ce que vous obtenez.
G. B. Shaw
chakram
Aérodrome: LFMA
Activité/licences: Pousse Manettes et Lêcheur de Pompes
Messagede chakram le Mercredi 3 Octobre 2007 12:34
Salut Gator...
Aucune idée sur ce sujet là mais ça m'étonnerait que l'idée de taxe sur les vols VFR soient oubliée définitivement par l'Europe.
Chak!
PS: ça voudrait dire la transmission systématique de l'indicatif et par un système supposé "inviolable" pour éviter les petits malins qui utilisent d'autres indicatifs que le leur histoire de zapper les taxes.
G. B. Shaw
chakram
Aérodrome: LFMA
Messagede Laurent AYOUB le Jeudi 4 Octobre 2007 08:46
J'ai détruit par mégarde en faisant du nettoyage de spam un message privé intitulé :mode S.
Il faudrait me le renvoyer.
Laurent AYOUB
Messagede J@ck le Jeudi 4 Octobre 2007 11:24
Chak!
Si, si, en interrogation/réponse Mode S il n'y a plus de garbling, c'est d'ailleurs sont intérêt principal dans les zones à forte densité... Du coup les planeurs sont presque plus concernés que les avions à moteur du fait de stacks parfois très denses et dans des zones proches des routes aériennes...
Et juste pour info, dans une zone de couverture radar Mode S (max. 250Nm) il y a un maximum de 900 avions gérés ;)
L'intérêt pour nos machines, sachant que les radars Mode S continuent d'être capables d'interroger en mode A/C, est relativement limité. Que les machines récentes soient équipés d'office de Mode S cela se comprendrait mais rétrofiter les anciens... bof, bof...
J@ck
Messagede René-Pierre Teindas le Jeudi 4 Octobre 2007 13:06
J'ai lu quelque part, mais n'ai peut-être pas tout compris, qu'il était question avec le mode S, d'une précision de report d'altitude ramenée à 25 ft.
Sceptique, avec les composants et la technique de mesure utilisés je demande à voir.
René-Pierre Teindas
Messagede Manu le Jeudi 4 Octobre 2007 14:20
Pour un inculte, c'est quoi le garbling ?
Messagede Mélusine le Jeudi 4 Octobre 2007 14:44
Le GARBLING, c'est-à-dire l'enchevêtrement des réponses transpondeur lorsque les avions ... De cette manière, les cas de GARBLING en mode S sont éliminés. ...
http://www.iutenligne.net/ressources/electronique/Nardi/Doppler/Doppler2/radsecond.html
Ayant été conçu à l'origine pour n'assurer qu'une fonction d'identification au travers d'un embryon de dialogue coopératif entre le capteur sol et un transpondeur installé à bord de l'avion, le radar secondaire fournit une information plus riche (identification, altitude) et exempte de fausse alarme. Celle-ci suppose néanmoins la présence d'un transpondeur actif à bord et peut donc se révéler indisponible pour les aéronefs non équipés, ou dont le transpondeur est défaillant.
Image   Image
Fig.II.4   Visualisation radar d'une réponse transpondeur
Le radar secondaire  (1,3GHz < F < 2,9GHz) émet sur une fréquence (1,03GHz) un signal d'interrogation sous la forme d'une impulsion codée.
Le transpondeur embarqué répond par une autre impulsion dans la même gamme de fréquence (1,09GHz).
La réponse décodée apparaît sur l'écran radar au sol (Fig. II.4) sous la forme d'un écho comprenant les quatre chiffres affichés par le pilote à la demande du contrôleur, après contact radio (4 chiffres de 0 à 7 soit 84= 4096 codes possibles).
Lorsque l'avion est équipé d'un transpondeur mode C (avec alticodeur), une information d'altitude apparaît également.
Une fonction IDENT permet de faire apparaître en sur-brillance sur l'écran radar et sur demande du contrôleur, l'écho associé à l'aéronef, en cas de doute sur l'identification de ce dernier.
Modes de transpondeur :
L'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale) a adopté différents modes de transpondeur :
Mode A : Identification de l'aéronef.
Mode C : Identification de l'aéronef et report d'altitude grâce à un alticodeur embarqué avec une précision de ± 50ft.
Mode S : Compatible avec les modes A et C et répondant aux futures nécessités d'automatisation et d'amélioration des radars de contrôle de la circulation aérienne ±25ft
Le radar secondaire classique souffre néanmoins de défauts, l'empêchant d'être utilisé seul pour traiter des séparations inférieures à 10NM
Le GARBLING, c'est-à-dire l'enchevêtrement des réponses transpondeur lorsque les avions sont proches les uns des autres. Ce défaut technique est d'autant plus préjudiciable qu'il s'accroît avec la densité du trafic
Le FRUIT résulte de réponses asynchrones reçues par une station sol alors que l'avion répondait à l'interrogation d'un autre radar. Il est lié au nombre de radars implantés dans une région et à leur fréquence de répétition d'interrogations
La qualité des informations issues des stations secondaires militaires (50% dans l'Est de la France) réglées pour des missions différentes de celles des services de l'Aviation Civile
Pour résoudre les problèmes inhérents aux radars secondaires classiques, une nouvelle génération de radars secondaires a été développée. Ceux-ci nécessitent néanmoins la présence d'un transpondeur mode S à bord des avions
http://www.aero-hesbaye.eu      -     http://www.atecaircarft.be
Image   "Fais de ta vie un rêve , et d'un rêve une réalité " A. de Saint Exupéry
Mélusine
Aérodrome: EBAV
Activité/licences: ULM
Messagede J@ck le Jeudi 4 Octobre 2007 14:56
René-Pierre Teindas a écrit:J'ai lu quelque part, mais n'ai peut-être pas tout compris, qu'il était question avec le mode S, d'une précision de report d'altitude ramenée à 25 ft.
L'altitude est mesurée par l'alticodeur de l'avion, avec sa précision correspondante. Celle-ci est ensuite transmise au sol par le transpondeur avec un mode de codage déterminé.
Les radars communiquent le résultat des l'échanges radar/transpondeur par un format de donnée appelé Astérix.
Avec les radars actuels en interrogations "secondaires classiques" le dialogue est sou la forme dite Catégorie 1/2, la précision des détection est alors codée par pas de 100ft.
Avec les radars en interrogations "Mode S" le dialogue est sous la forme dite Catégorie 34/48, la précision des détection est alors codée par pas de 25ft.
J@ck
Messagede René-Pierre Teindas le Jeudi 4 Octobre 2007 17:26
Salut Jack,
Tout à fait d'accord quant aux codages, je n'ai pas de doute là dessus, par contre je voudrais qu'on m'explique la précision de la chaine de mesure, tant des alticodeurs des XPDR S que ceux actuels en mode C. (s'il vous plait, au cas ou, je ne parle pas et ne pense aux ''capsules barométriques'').
René-Pierre Teindas
Messagede René-Pierre Teindas le Jeudi 4 Octobre 2007 17:32
''L'altitude est mesurée par l'alticodeur de l'avion, avec sa précision correspondante."
tu vois je devrais lire 2 fois ( relire, on dit ?). c'est bien là qu'est le problème.
René-Pierre Teindas
Messagede J@ck le Jeudi 4 Octobre 2007 17:57
Exemple
http://www.delta-omega.com/desktopdefault.aspx?panelid=55&tabindex=0&tabid=0
Alticodeur
    * Codeur d'altitude Ameri-King AK-350
    * TSO-C88a
    * 1,000ft - 30,000ft
    * précision  ±20 ft au niveau de la mer
    * Installation simple
    * 89 x 51 x 121mm, 182g
    * Faible consommation , typique 200mA@15.8 V, 170mA@27.5 V
    * Réf : MA_T2K_Encod
Ton alticodeur te donne une définition de 20ft mais au final le contrôleur n'aura sur son écran qu'une précision au mieux de 50ft (en Mode S), et 100ft en Mode A/C.
J@ck
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 318 invités
