On reparle d’AOA ?
Re: On reparle d’AOA ?
Messagede lbleriot le Mardi 31 Décembre 2024 17:47
Voici l'atterrissage d'un pote pilote sur son SR22 avec AoA, apparemment, "il a été surpris par une rafale" (c'est l'excuse n1 dans 99% des rapports BEA)
1300Euros en réparation du composite, à ce prix ça vaut le coup d'installer une roulette dans la queue ou un crochet d'un corsair :)
Un autre jour, il a aussi touché une lampe verte à LeTouquet car il s'est posé avant le seuil (une autre rafale?), une petite tâche sur le pneu mais rien de grave mais honnêtement c'était limite de finir en 1000 pièces: il a appris à piloter SR22 G5 aux US avec 14% de puissance et donut sur AoA (c'est trop précis tout ça mais bon c'était un "advanced course"), il a fallut recadrer un peu et remettre à niveau sur la gestion de son "energie en atterissage", garder quelques joules en plus ce n'est pas la mer à boire...
Messagede Matthias le Vendredi 3 Janvier 2025 08:07
Qui fabrique une telle instrumentation certifiée ?
Une idée du marché et/ou des prix pratiqués ?
(idée de réponse : G...n, cher)
Messagede FbS le Vendredi 3 Janvier 2025 10:32
Messagede Luc Lion le Vendredi 3 Janvier 2025 11:04
Gilles131 a écrit:Ben si: améliorer le comportement aux basses vitesses,
et grande incidence.
C'est une sorte de MCAS du pauvre, donc ?
Messagede Gilles131 le Vendredi 3 Janvier 2025 12:09
Oui, en quelque sorte, bien que le MCAS soit dédié à un problème plus spécifique.
Les sorciers de l’aérodynamique appliquée pratiquent cela depuis bien avant les pauvres béquilles électroniques.
Comme les aigrettes du Concorde qui, à l’avant du fuselage et dans un plan horizontal, améliorent la stabilité latérale aux grandes incidences,
ou encore le demi-rond Bricomachin qui a réglé à peu de frais le problème du spring-tab de l’ATR 42 autour du neutre,
et tant d’autres…
Messagede lbleriot le Vendredi 3 Janvier 2025 12:16
Luc Lion a écrit:C'est une sorte de MCAS du pauvre, donc ?
MDR, MCAS c'est plus "une certification pour les pauvres": ca te permet de conduire un tracteur quand tu es qualifie sur des velos. Ma comprehension, c'est un Copilote-Hamster qui pousse le trim a ta place en remise de gas ou decollage, un AoA ne fait pas ca et un MCAS sans capteur AoA c'est une...
Pour l'installation des AoA en AESA, il y a un CS-STAN:
Standard Change CS-SC251c: INSTALLATION OF AN ANGLE-OF-ATTACK (AoA) INDICATOR SYSTEM
Si on lit bien, un AoA n'est pas cense ameliore la perf decollages et atterissages ;)
No operational credit may be taken for the installation, such as reduced stall speeds, reduced approach speeds, reduced take-off or landing distances, etc.
Bon a savoir, si un jour la police du ciel te flash en courte finale avec 1.01*VS au lieu de 1.3*VS+Kve !
C'est comme une GoPro: il faut l'elever avant que l'assurance et BEA/BGTA arrivent LOL
"Ecoutez, j'ai ete frappe par une rafale a l'arrondi"
Messagede Matthias le Vendredi 3 Janvier 2025 13:14
Gilles131 a écrit:ou encore le demi-rond Bricomachin qui a réglé à peu de frais le problème du spring-tab de l’ATR 42 autour du neutre,
C'est quoi l'histoire ?
Messagede Gilles131 le Vendredi 3 Janvier 2025 13:31
Le spring-tab, c’est très malin, ça dispense d’un circuit hydraulique mais c’est une vraie saloperie à régler…
L’ATR avait à l’origine un problème d’efficacité autour du neutre de la gouverne de direction, qui paraissait insoluble au bureau d’études malgré des trésors d’une inventivité fort coûteuse.
Un jour Jacques Berger, le grand sorcier de l’aérodynamique appliquée de l’Aérospatiale à l’époque, est arrivé avec 2 baguettes de demi-rond achetées en grande surface de bricolage pour quelques francs (6 fois moins en euros), les a collées devant la charnière de la gouverne et le problème a été instantanément et définitivement résolu.
Messagede Matthias le Vendredi 3 Janvier 2025 13:55
Merci Gilles...et Jacques Berger, du coups !
Messagede Philippe Warter le Samedi 4 Janvier 2025 09:13
Dans le même genre pas cher et aérodynamiquement efficace, les tasseaux de 20 cm "décolleurs de filets d'air" sur l'aile des Jodel.
Messagede René-Pierre Teindas le Mardi 7 Janvier 2025 16:46
Et si je puis me permettre de préciser: bien connu sous le nom de ''Bâton de Berger''
René-Pierre Teindas
Messagede Emmanuel R. le Mercredi 8 Janvier 2025 16:43
René-Pierre Teindas a écrit:Et si je puis me permettre de préciser: bien connu sous le nom de ''Bâton de Berger''
Emmanuel R.
Activité/licences: PPL (A)
Messagede FbS le Mercredi 8 Janvier 2025 18:19
Ça devient cochon….Image
Messagede Philippe Warter le Mercredi 8 Janvier 2025 22:03
La gourmandise préférée de France Gall?
Messagede Jan Tutaj le Mercredi 8 Janvier 2025 23:47
À l’anis ?
Jan Tutaj
Aérodrome: Graulhet LFCQ
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 324 invités
