Leon Robin a écrit:
En attendant de retrouver le sujet, un rappel du conseil plusieurs fois répété par Jeff Clédedouze : le démarreur doit être actionné immédiatement après avoir fait les injections (manette ou pompe manuelle de gavage), dans un délai maximum de quelques secondes (4 ou 5 maxi, moins si possible).
Leon Robin a écrit:Effectivement, c'était chaud, et pas seulement le moteur !
.................plus rétifs au démarrage à chaud qu'à froid. Apparemment, cette réticense semble augmenter avec la puissance du moteur. .............
ratapapoutrix a écrit:lisez le manuel de vol !!!!
pour ma part si à la troisième tentative ça ne part pas : je vais boire un café et revien 20 à 30 minutes après et la ça marche.
RudolphTHX a écrit:Sinon, en rapport avec l'ancienne discution, qui a essayé de faire le 1er demarrage par temps froid, d'un moteur à injection plein riche ?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 40 invités
