Pas gagné le passage à l’UL…
Re: Pas gagné le passage à l’UL…
Messagede lbleriot le Jeudi 8 Août 2024 12:45
Aviathor a écrit:Tout simplement, les moteurs ne doivent pas détonner si l'on reste dans ces limitations. UND respectait les limitations, et leur moteur n'aurait pas dû détonner en entraînant la récession des sièges de soupapes.
Je suis d'accord sur le principe cote papiers et certifications pour les limites, UND opere avec la limitation constructeur et limitation STC: les moteurs n'aurait pas dû détonner a 430F-500F en UL94. Mais ils n'ont pas respecte la recomandation constructeur CHT < 400F et melange riche a 75%, c'est un peu etonant pour une ecole?
En pratique, il ne faut pas se voiler la face un moteur O360 ou IO360 avec 1:8.5 et 25BTDC doit rester tranquil sous 400F en CHT quand il tourne en UL94, UL91, SP98
C'est les derniers moteurs UL94/UL91 et c'est normal qu'on peut se pose des questions lors des gestions aggressives
Pour moi, il y a un probleme ce testing chez UND, ca a l'air d'etre hardcore:
- Ces moteurs ont bien travaille chez UND, il faut aller trouver une ecole qui fait pEGT(75%) et +430F !
- Il n'y a rien de scientifique dedans, ils aurait du mettre 50%-50% en 100LL vs UL94
- Ces moteurs ont ete inspectes d'une facon tres bizzare ("dry tappet clearance")
Le but de test c'est de montrer qu'un singe peut reduire la longivite des valves ou peter des cylindres avec UL94
Je pense on peut peter ce moteur avec 100LL et G100UL en pEGT a 430F-500F
Ca reste un opinion: je n'ai pas de donnees, ni un moteur dispo pour tester ca !
https://www.savvyaviation.com/unleaded- ... -or-curse/
Second, I’m a bit troubled by UNDs unorthodox decision to monitor dry tappet clearance on an ongoing basis as suggesting that they were actively “looking for trouble” in this area
despite a mountain of testing by the FAA, Lycoming and others suggesting that it wouldn’t be a problem.
That raises the obvious concern about “observer bias”—the natural human tendency to see what one expects to see.
I’m not saying that this occurred, only that it might’ve.
Messagede Max89000 le Dimanche 1 Septembre 2024 19:04
Messagede gma le Samedi 7 Septembre 2024 18:08
Jean Chambrin doit bien se marrer !
Messagede Max89000 le Mardi 24 Septembre 2024 13:33
Messagede Aviathor le Mardi 1 Octobre 2024 13:37
Il y a désormais deux carburants pour lesquels il y a un STC: GAMI G100UL et Swift 100R
Ce dernier a été approuvé pour deux modèles de Cessna 172 (R et S) pour l'instant.
La G100UL est miscible avec d'autres carburants aéro, ce qui est important pour la transition. Aucune info sur le miscibilité de la 100R, ni sur l'existence d'une spécification ASTM tant réclamée par les pétroliers, pour la 100R.
Messagede lbleriot le Mardi 29 Octobre 2024 23:02
G100UL de GAMI en vente avec un prix de rêve à 1.7€/L !!!! (7$/USG)
https://g100ul.com/news/g100ul-high-octane-unleaded-avgas-at-reid-hillview/
Apparement on peut le mettre dans tous les avions sauf le Cirrus avec 310cv
On veut pas ça chez nous, qu’ils nous laisse tranquilles
Messagede Max89000 le Mercredi 27 Novembre 2024 11:28
Messagede lbleriot le Vendredi 13 Décembre 2024 14:56
Apparemment, le G100UL n'est pas top sur la peinture selon George de GAMI:
https://www.g100ul.com/dl/Refueling%20H ... 0Avgas.pdf
"very small portion of the fuel composition includes a molecule that reacts with ultraviolet (UV) from sunlight and creates the potential for staining"
Si on a une fuite essence avec une peinture ancienne, il faut réfléchir deux fois ou réparer avant de remplir le plein G100UL. Surtout, avec un avion fiberglass qui sous le soleil (UV) dehors (Cirrus) ou des avions avec des "ailes mouillées" (Mooney)
100LL n'a pas ce problème, je lave l'huile et la graisse avec sans soucis pour la peinture
Messagede lbleriot le Dimanche 15 Décembre 2024 00:03
George Braley (GAMI) donne quelques explications sur les fuites et défauts de peinture qui ont été observés sur les Mooneys (qui ont fait des avitaillement avec G100UL récemment en Californie)
C'est encore "sous investigation" mais la morale de l'histoire il faut s'assurer qu'il n'y a pas de fuite d'essence et avoir des matériaux (o-ring, gasket, tuyaux, mastic réservoir, peinture en céramique...) avec des normes qui supportent un essence "très aromatisé" !
GB a écrit:Very much appreciate the discussion and the feedback, here.
Please allow me to provide a response to some of the messages.
1)  I am a big Mooney fan.  Flew a 67 Mooney Super 21 for nearly 2,000 hours.  Commuted to and from law school in Norman, Ok. to the family Ranch (100miles each way) on a daily basis for 3 years.
2) Part I - - Some aviation fuel chemistry history:
A- During WWII fuels with very large amounts of aromatics were adopted.  Arguably, the Air War would have been much more costly in terms of losses for the fighter aircraft without the introduction of aromatics to aviation gasoline. The fuel approved for D-Day was "100/150" - - and used a lot of different aromatic components;
B- In the ranking of the levels of "aggressiveness" as solvents,  the ranking starts (most severe) with benzene.  Then add a single CH3 group and you get toluene.  Yes.  Paint stripper you buy at the paint store.
C- Add a second Ch3 group and you get xylenes (three isomers - ortho, meta, & para)  Xylenes are significantly less aggressive as a "paint stripper" than is toluene.  <== THAT is important.  Keep that in mind.
D- Many fuel bladders were developed during WWII and are labeled "approved for aromatics" or something similar.  If you look closely at some of the P-51s and other planes at Oshkosh, you will see a placard that states "approved for aromatic fuels."
Part II - - Post WWII.
A- We had "Green"  100/130 with LOTS and lots of lead.  And even purple 115/145 (with lots of aromatics) At the end of the piston airline and going into the late 1970s and 1980s, the ASTM folks decided to drop the lead content and created BLUE  100Low Lead.   Still lots of lead.  But much less than GREEN 100/130.
B- Some of the refiners had very good "aviation alkylate" (~ 70% of some 100LL fuel formulations) with relatively high MON values for that aviation alkylate (a less than pure form of isoctane).  Those refineries could make 100LL with relatively low levels of aromatics (almost always "toluene" from the paint store).  Maybe 10-20%.
C- Other refineries (P66 at Borger, Tx, for example) had lower MON quality "aviation alkylate" and the had to use a LOT of toluene.  I can show you detailed hydrocarbon analysis (GC-FID) test results for local (Ada, Ok. FBO) P66 Borger, Tx  100LL that has 29% toluene and another 4% of other aromatics for a total of about 33% aromatic content.
3) Fleet Experience during the transition to 100LL - -
A-Starting shortly after the introduction of 100LL, with high levels of aggressive toluene, A LOT of Mooney, Piper, and other airplane owners that had aluminum integral fuel tanks (no bladders) began to leak fuel out of lots of rivet holes.  That started a whole new business for G.A. with companies initially specializing in re-sealing those tanks.  Later, companies developed retrofit fuel bladders for those problematic "integral fuel tanks".
B- A big part of the problem was the aircraft manufacturers did an "inconsistent" (careful choice of words)  job of applying the polysulfide sealant to the interior  (rivets and seams) of the aluminum integral wing tanks as they were manufactured.  [As we have learned during material compatibility testing, the devil is in the details when it comes to the proper application of sealants to fuel tanks. ]
C) Over the decades, the level of toluene from most refiners has decreased due to better quality aviation alkylate, but some refiners - - for at least some production runs - - still (from looking at their data sheets) still have a lot of toluene.
4) G100UL Avgas - -
A- Uses a very high quality aviation alkylate (2-4 MON numbers higher than the alkylate used for 100LL) and then uses xylenes rather than toluene in order to achieve the  100/150+ octane/supercharge rating for G100UL avgas.  The right choice of xylene isomers will have higher octane blending value than does toluene.  Using "xylenes" also has the advantage of being less chemically "aggressive" than is toluene.  But the high quality alkylate and the premium xylene isomers also "cost more" than the related components in 100LL.  BUT - - there ends up being no lead.
B- We did extensive material compatibility testing, including a whole variety of older bladders and a whole range of tests for sealants applied to aluminum.  All of that supervised (in person) by multiple FAA engineers and managers and then later  approved by the FAA.
5) The 100LL we have at the airport in Ada (typically Phillips from Borger, Tx) still tends to have a lot of toluene in that fuel.
A- Late October of 2023,  AOPA brought their 1965 demonstration Baron to Ada.  Two freshly overhauled IO-520s.  One fuel bladder was 46 years old and the other ~50 years old.  They were supposed to have been replaced with new, prior to the start of testing, but the bladders were on "back-order".
B- G100UL avgas was exclusively kept in the LH bladder and  100LL was exclusively in the RH bladder.
C-Within 30 days, we noticed fuel "spots" on the hangar floor.  Investigation - - we found fuel leakage and staining on the bottom of the RH wing - - which had ONLY ever had 100LL.  See photographs.
6- Oshkosh, the leakage from the LH wing tank (G100UL Avgas) was ( based on Eagle Fuel evaluation) caused by pre-existing damage to the tanks and the gaskets associated with the access panels. (In addition, there were pin-hole leaks in both fuel bladders).
7)-G100UL Avgas is NOT a threat to normal aircraft paint.
A- Embry Riddle did extensive certification testing of G100UL avgas.  They used G100UL in their C-172s for over a year, at Daytona Beach.   They had no evidence of any fuel leaks and they had zero staining on the wings.
B- As part of our due diligence, wee have deliberately spilled a LOT of G100UL Avgas onto various painted components from the many Bonanza aircraft that come through the TAT shop for turbo systems.  That includes LOTs of wing tips and the lower cowling access panels, both of which are removed and replaced (with tip tanks and newly louvered lower access panels.)
C- Some of that has been allowed to dry on those painted surfaces and then the process was repeated.  NO SIGN OF ANY LOSS TO THE INTEGRITY OF THE ADHESION OF THE PAINT.
D- We have even soaked a couple of those side panels in G100UL for a week or more.  The paint was fine at the end of that.
E- What does and will happen - - is if you do not properly clean up the spilled fuel, and allow it to dry, it can and will leave a light tan stain on the paint.  If you do properly clean it up,  it will not stain the paint - - even after repeated spills in the same location.  But, to date, we have never seen any evidence of any type of "paint striping" activity to any of the dozen or more aircraft parts that were removed from our customers Bonanzas and used as "test articles."   See  https://g100ul.com/dl/Refueling Hygiene G100UL Avgas.pdf
F- An aside - - some of the recent crystal and graphene coatings improve the resistance of aircraft paint to any damage from any variety of 100LL or G100UL - - but that is not a cure all.  See the link Refueling Hygiene!
8.  So "what happened" on the bottom of the Mooney wings ?
A- In one case, the sump drain appears to be leaking.  Likely the fittings inside the wing are also leaking.
B- In the other case, there appears to be some kind of leakage from inside the wing.  Not sure from the photographs.
C- Almost certain that old drain valve has a "nitrile" set of O-rings.
D- The paint on the bottom of the wings has likely had many months of exposure to steady drips of 100LL.   In California, probably with only ~ 15% toluene in the 100LL . . . maybe.
E- No information about the age of the paint on the bottom of the wings, but from its overall appearance and the multiple rivet holes that are bare and which have lost their paint - - it is likely a they are rather old paint jobs. The paint on my personal Bonanza, N11RT is about 35 years old and it is in much better condition than the appearance of the paint (away from the damaged paint).
F- It would be good to know the age of the paint for each of those two aircraft.
9.  What to do ?
A-There is a long standing FAA / maintenance bulletin (20 + years old ???) that tells mechanics that when they find fuel leaks or deteriorated fuel lines or gaskets or O-rings, they should replace those components with parts that are made from chemically resistant materials  (viton, fluorosilicones,  etc.) Those types of materials are specifically stated to be for use with a wide variety of fuels, including aromatic based fluids.  A lot of mechanics have ignored that recommendation over the years.
Last . . .
10.  I would like to have the chance to borescope an older Mooney fuel tank that has not been converted over to a bladder.
A- If anyone on this forum would like to bring their plane to Ada we can do that here.  You might find it interesting.  If you have the STC you can probably leave with some G100UL in your tank, if you want.
I hope this information helps to bring some clarity and understanding to these issues that will be the subject of conversations during the transition away from leaded avgas.
Regards,
George Braly
Messagede gma le Dimanche 15 Décembre 2024 18:52
De là à ce que certains en déduisent que le plomb tétra-étyle c'est moins toxique vu que ça bouffe pas la peinture...
Messagede lbleriot le Lundi 16 Décembre 2024 15:19
gma a écrit:De là à ce que certains en déduisent que le plomb tétra-étyle c'est moins toxique vu que ça bouffe pas la peinture
Le toluene, c'est mieux: c'est concue pour enlever les peintures, il ne faut pas etre etone !
Un sniff regulier avec le nez, c'est la moitie du cerveau qui s'eneleve...
J'ai respire dedans avec un sac plastic, c'est dificile de resister
On verra comment cette histoire va finir? ces histoires de nouveaux aromatiques: resistance materiaux et toxicite va durer longtemps
Ce que je trouve impressionant: le boss de GAMI fesait ces aller-retours de 100nm en M20F pendant 3 ans a l'universite de droit
LA CLASS A VEGAS !
Messagede Aviathor le Lundi 23 Décembre 2024 19:45
A ce jour, il y a 3 carburants qui se battent en duel pour remplacer la 100LL
G100UL qui a reçu un STC pour tous les modèles d'avions et tous les moteurs 100LL a des centaines d'heures de vol à son actif, sur un Cirrus SR22 turbo, un Bonanza turbonormalisé, le Baron de l'AOPA et d'autres encore. En raison de la rétractation du distributeur AvFuel, avec lequel GAMI avait des accords pour la production et la distribution de la G100UL, pour des raisons qui restent obscures, la mise sur le marché de la G100UL a été repoussée. GAMI a depuis signé un accord avec VITOL, et la G100UL est désormais disponible sur les aérodromes de Californie où la 100LL avait été interdite. Ce carburant sera aussi bientôt disponible sur une poignées d'aérodromes dans le Mississippi.
Pour revenir sur la Californie, le Center for Environmental Health a intenté une action en justice contre les trois majeurs distributeurs de AvGas afin de les contraindre à respecter les termes d'un accord signé à l'issue d'un procès en 2014 où ils s'étaient engagés à distribuer tout carburant contenant moins de plomb que la 100LL dès qu'il serait disponible sur le marché. Et comme aucun carburant équivalent ne contient moins de plomb que la G100UL...
Le 100R de Swift a obtenu un STC limité aux C172R et C172S. Pour des raisons qui restent à comprendre, l'AESA s'est empressée d'approuver le STC FAA. Pour l'instant le carburant sera livrée à une école de pilotage aux Etats-Unis pour des tests en conditions réelles. De sources fiables, il y a deux problèmes avec ce carburant. Quoi que les IO360 qui équipent les C172 de l'école où sera testé le carburant sont susceptibles de l'utiliser sans érosion des sièges de soupape parce que sa résistance à la détonation est supérieure à celle de l'UL94 du même fabricant, il ne pourra pas couvrir l'intégralité de la flotte, tout du moins pas sans modifier le réglage des moteurs ce qui nécessiterait une récertification de chaque modèle d'avion, en particulier les performances. Le deuxième problème est qu'il aura une durée de conservation très limitée par rapport à la 100LL, et devra donc être consommé rapidement sous peine de voir son indice d'octane réduit.
Le dernier carburant dans l'arène est celui de Lyondell/Basell/VP Racing. Il semblerait cependant que ce carburant aurait du plomb dans l'aile  Image pour les raisons qui ont été rapportées par AeroVFR en janvier dernier, qu'il contient d'importantes quantités de manganèse qui crée des dépots dans les moteurs, créant des points chauds qui provoquent du préallumage.
Il est curieux d'observer que le fait que l'importation de TEL sera interdite à partir de l'année prochaine puisque le fabricant se trouve désormais en dehors de l'UE, n'a pas l'air d'inquiéter grand monde. Comme toujours on enfouie la tête dans le sable en espérant que le problème va disparaître. Dans le court terme, au mieux un essencier obtiendra une dispense pour continuer l'importation du TEL. Le deuxième cas de figure serait d'importer de la 100LL depuis un pays en dehors de l'UE, avec les coûts supplémentaires que cela représente. Dans le pire des cas il n'y aura plus de 100LL sur le marché européen.
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 167 invités
