wilbur a écrit:Je ne comprend pas bien ta question,
l'antenne, c'est une par radio, distante d'au moins un mettre l'une de l'autre, le mieux étant une dessus et l'autre dessous et les câbles distants d'au moins 5 à 6 cm les un des autres
( interférences, même avec des câbles blindés)
Max8992 a écrit:wilbur a écrit:Je ne comprend pas bien ta question,
toujours 2 antennes ? ma question est exactement celle là: existe-t-il un type de montage avec une antenne et 2 radios...
barbeau a écrit:Il est possible de connecter deux radios à la même antenne a l’aide d’un duplexeur. Toutefois les fréquences doivent être éloignées (bandes différentes VHF UHF)
Voir ci dessous un duplexer radio amateur
https://www.passion-radio.com/fr/accessoires/duplexeur-hf-vhf-uhf-146.html
Philippe Warter a écrit:D'accord mais tu es bien certain de vouloir une radio VHF et une radio UHF dans un avion léger?
Et sinon, je trouve que les dual watch VHF résolvent la plupart des problèmes des pilotes VFR.
Par exemple on écoute le SIV tout en reportant des points avec un contrôleur de CTR.
Et bien d'autres possibilités.
Max8992 a écrit:barbeau a écrit:Il est possible de connecter deux radios à la même antenne a l’aide d’un duplexeur. Toutefois les fréquences doivent être éloignées (bandes différentes VHF UHF)
ben voila ce que je cherchais depuis un moment. Merci barbeau
Michel Blondeau a écrit:Bonjour,
je pense qu'il serait possible de 2 VHF avec deux relais coaxiaux sur la même antenne. En réception, les deux VHF sur la même antenne en //. Et en émission, commander le bon relais pour isoler l'autre VHF.
Mais, au prix des relais coaxiaux et du câblage pas évident à faire, il vaut mieux deux antennes, une par VHF.
Tontonlyco a écrit:....... pour avoir un TOS de 1
F1RCV
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 152 invités
