Tontonlyco a écrit:2- 4 ou 5 injections en laissant le temps au piston de la pompe de se remplir.
nowak a écrit:Mon Lycoming O-320 démarre super bien à froid ( mème très froid), mais à chaud, c est toujours un peu l angoisse qu il ne redémarre pas.
Des conseils?
Pierre H. a écrit:Merci pour l'explication, maintenant je sais tout.Tontonlyco a écrit:2- 4 ou 5 injections en laissant le temps au piston de la pompe de se remplir.
Intéressant. Concernant les injections à la manette des gaz, faut-il les faire lentement ou pomper avec la manette rapidement ?
Mon problème concerne un DR400-120 tout con. La check-list préconise 3-4 injections. J'actionne le démarreur immédiatement après les injections.
- Pendant les 3 premières tentatives de démarrage il ne se passe strictement rien, comme s'il n'y avait pas d'allumage, ou pas de carburant, on entend que le bruit régulier du démarreur.
- A la 4ème ou 5ème tentative le moteur commence à faire prout prout (débuts d'explosions).
- A la 6 ème tentative en général le moteur démarre au quart de tour mais cale au bout de 3 secondes.
- Et la 7ème tentative est généralement la bonne : il démarre au quart de tour.
Ce comportement est systématique sur mes derniers vols effectués avec cette machine.
Chaque fois j'ai un doute. A-t-il eu assez d'injections ? L'ai-je noyé ? J'ai tout essayé. Magnéto sur left uniquement, sur both, plein riche, moyennement riche, avec la pompe électrique, sans la pompe, la réchauffe carbu, pas la réchauffe carbu ...
Des conseils?
Pierre H. a écrit:Ce comportement est systématique sur mes derniers vols effectués avec cette machine.
Tontonlyco a écrit:Même chose à la manette des gaz, il faut pousser franchement mais ramener doucement pour que la pompe se remplisse
Tontonlyco a écrit:Les symptômes que vous décrivez évoquent soit une faiblesse de la pompe soit une prise d'air dans le circuit d' admission.
Si c'est une prise d'air, à 2000 T/mn au sol, l' appauvrissement ne doit pas vous faire gagner de tours, essayez en tirant la manette très doucement.
Bob a écrit:Par temps très froid, l'essence reste liquide et ne se vaporise pas. Donc pas de mélange inflammable.
Pierre H. a écrit:Bob a écrit:Par temps très froid, l'essence reste liquide et ne se vaporise pas. Donc pas de mélange inflammable.
Oui mais dans ce cas aucun moteur ne devrait démarrer par temps froid ? Celui-ci est particulièrement impossible à démarrer.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 176 invités
