bodemory a écrit: J'imagine que je peux enfiler les deux câbles dans la même gaine.
Brice
Tontonlyco a écrit:Si l'avion est en bois il est indispensable d' avoir sous l'antenne et sous la paroi en bois soit une surface métallique (feuille de cuivre par exemple) d'un rayon de 65 cm mini, soit trois brins disposés en étoile de 65 cm chacun reliés à la masse du câble au pied de l'antenne
Delépine a écrit:Tontonlyco a écrit:Si l'avion est en bois il est indispensable d' avoir sous l'antenne et sous la paroi en bois soit une surface métallique (feuille de cuivre par exemple) d'un rayon de 65 cm mini, soit trois brins disposés en étoile de 65 cm chacun reliés à la masse du câble au pied de l'antenne
Non...
bodemory a écrit:Pour les gaines de blindage, vous avez des recommandations? Celles vendues dans les milieux audio devraient faire l'affaire je pense. J'imagine que je peux enfiler les deux câbles dans la même gaine.
Brice
Utilisateurs parcourant ce forum: Emmanuel R. et 109 invités
