test de résistance longeron
Re: test de résistance longeron
Messagede Mateo Falcone le Dimanche 12 Juillet 2015 19:55
De retour de St Martin ou j'ai effectué des tests sur la portance .... j'ai poursuivis mes etudes sur la résistance supposée de mon longeron .... et je vous en fait part  !!!!
J'ai donc fait une experience scientifique de tres haut niveau dont je vous fait part des résultats ,je passerais sur la phase de calcul complexe car vous n'allez rien comprendre ,
et par images, je vais vous presenter le coté experimental
L'expérience à eté effectuée avec de la colle "Structan Ecta vit" qui à plus d'un an , donc périmée ..."BELGIAN QUALITY" et la, je dis Bravo les BELGES !!!! pour 48 cm2 de collage, 45 Kg de traction, ça n'a pas bronché !!!!!l  j'ai, pour déchirer cet assemblage, dut employer une pince Monseigneur !!!!le bois c'est arraché mais les collages n'ont pas lachés !!! (de la colle qui n'est pas certifiée , colle dont se servent les bricolos ) qu'est ce que ça doit etre avec la colle certifiée !!!
voili voila ...
I   les éprouvettes 40x25x350
II 45.5 Kg de plomb supendu
III 45.5 sur la bascule
IV je trouve le resultat assez satisfaisant, j'en suis resté a 950Gr  au cm2 sans que ca casse je vais pouvoir faire de la voltige 2em degré avec le jojo !!!!
ImagePOUR VOS COMMENTAIRES, s'il y en à .... veillez à ne pas etre désagréable, comme certains ....!!!!">Image
Le seul moment ou il y à trop d'essence, c'est quand le piège est en feu ....
Mateo Falcone
Aérodrome: LFHE
Activité/licences: PPL /mont.
Messagede Haflinger le Dimanche 12 Juillet 2015 20:08
ca c'est du test de haute technologie, Aibus et Boeing n'ont qu'a bien se tenir  Image
"dynamique" et "hero", ................. herodynamique !!!
Mauser Fokker
Haflinger
Activité/licences: UV light
Messagede Mateo Falcone le Dimanche 12 Juillet 2015 20:30
Haflinger a écrit:Image
J'ai d'ore et déjà déposé un brevet !!!>Image
Mateo Falcone
Aérodrome: LFHE
Messagede Rotule le Dimanche 12 Juillet 2015 21:00
J'avais utilisé du ruban mousse de collage de 3M, on avait trouvé une autre marque 30% moins chère !!
Après des tests "scientifiques en double aveugles avec randomisation et répartition aléatoire " Image dans toutes les conditions de température et d'humidité:
comme Mateo falcone:
La résistance était identique Image
6 mois après tout se décollait !! Image
10 ans après la 3M tiens toujours Image
Rotule
Messagede Delépine le Dimanche 12 Juillet 2015 22:40
Mateo Falcone a écrit:II 45.5 Kg de plomb supendu
La colle sur un avion travaille rarement en arrachement.
C'est une épreuve en cisaillement, qu'il faut.
Messagede Mateo Falcone le Dimanche 12 Juillet 2015 22:40
Rotule a écrit:J'avais utilisé du ruban mousse de collage de 3M, on avait trouvé une autre marque 30% moins chère !!
C'est glauque ton message ..!!!! si je decode , tu à l'air d'insinuer que ma colle belge, c'est comme ton ruban à 30% ????? et que je ne pourrais pas faires des boucles ..
la prochaine fois , tu lis tout , completement !!! j'ai dis que je ne VOULAIS PAS DE COMMENTAIRES DESOBLIGEANTS !!!! Image
Ps: c'est le longeron que t'a collé à la 3M ???? Image
Mateo Falcone
Aérodrome: LFHE
Messagede Mateo Falcone le Dimanche 12 Juillet 2015 22:52
Vous vous etes mis daccords , tous, pour que je plonge dans la déprime !!!! et bien moi ,MOSIEUR ...mon avion ne TRAVAILLERA PAS !!!!il NE CISAILLERA PAS !!!! il va VOLER !!! et toc !!!!!
Mateo Falcone
Aérodrome: LFHE
Messagede Gilles131 le Dimanche 12 Juillet 2015 22:53
Mateo Falcone a écrit:Image
Pourquoi t'as pas essayé sur ton longeron, directement?
Messagede popele3 le Dimanche 12 Juillet 2015 23:36
Mateo Falcone a écrit:la prochaine fois , tu lis tout , completement !!! j'ai dis que je ne VOULAIS PAS DE COMMENTAIRES DESOBLIGEANTS !!!! Image
Non ! Tu as écris "veillez à ne pas etre désagréable, comme certains ....!!!!". Ce qui n'est pas la même chose.
De plus, tu as fait suivre ta phrase de Image , ce qui indique que c'est juste une plaisanterie. Donc aucune raison de suivre à la lettre.
Et si tu ne veux pas de commentaires désobligeants, faudrait voir à essayer les forums sur le point de croix ou la layette. Mais ici...
D'autant que tu as posté dans la rubrique "Technique", donc à priori sérieuse, un sujet qui aurait plus sa place dans le bar.
"Le drame de notre temps, c'est que la bêtise se soit mise à penser." Jean Cocteau
Remember when sex was safer than skydiving ?
popele3
Messagede andre44 le Dimanche 12 Juillet 2015 23:45
Quand j'ai construit le jodel  aprés chaque collage le reste de colle servait a faire un échantillon que cela  soit resorcinol, ou époxie , les échantillons sont passer dans la presse hydraulique normalement c'est 3 morceaux de bois celui du milieu dépasse on le presse en sicaillement jusqu'a rupture, une lamelle de bois doit se dechirerer  et non la colle .
Tout le monde sait que le longeron ,  la partie soumise en compression  doit etre plus forte que la partie en tension, que le contreplaqué (birch) doit etre rendu rugeux ,  avant collage .
Il me semble que dans le petit feuillet avec les plans  du D11 que tout est bien expliqué , le grain du bois le nombre de file,  le minimal pour les entures, les échantillonnages ainsi que le type de colle a utiliser .
Avant de fermer la boite du longerons si tu poigne un bon inspecteur, qui connais le bois, il vas te faire recommencer , si tu suis pas les methodes dans les regles de l'art .
N'oublie pas de lui montrer  ta facon de tester les collages  et regarde lui la face ,  Image C'est lui qui a le crayon et qui signe ... Quand tu feras les tests en vol , notament charge maximal , vitesse maximal, en piqué,  virrage a forte inclinaison il sera pas assi a coté de toi ..
Aussi un Jodel il faut qu'il reste suffisament solide aprés 30 années d'usage .
Si tu n'as pas confiance dans le collage il y a des avions qui sont construit sans collage
d'autre comme le Gruman c'est tole 2024 T3 tout collé .
Messagede quent le Lundi 20 Mai 2019 13:52
Bonjour à tous,
Je fais ressortir un peu le sujet mais je m’intéresse aux essais avec les sacs de sables et vous parliez d'articles qui présentaient ces essais mais je ne les trouve pas... Auriez-vous des sources sur ces essais ? Merci beaucoup !!
quent
Messagede Delépine le Lundi 20 Mai 2019 18:13
C'est expliqué plus haut. Tu détermines la charge par tranche d'envergure et tu la déposes sous forme de sacs sur l'intrados de l'aile retournée.
Pas trop près du bord de fuite, les sacs... Image
Messagede quent le Vendredi 24 Mai 2019 14:15
Merci de la réponse ! Je me demandais pourquoi il fallait retiré la masse des ailes de la masse de sable à appliquer sur les ailes.
quent
Messagede Delépine le Vendredi 24 Mai 2019 18:30
Parce que la masse des ailes a aussi un poids !
Soit un appareil en bois calculé pour + 4 g  élastiques (6 en rupture) faisant 300 kg dont 40 kg de voilure.
En réalité on ne compte que la masse de voilure extérieure aux attaches de l'aile sur le fuselage, soit par exemple 38 kg.
Il reste à charger l'aile de 300 - 38  =  262 kg de sacs par g à simuler.
Si l'aile est construite pour 4 g élastiques mais n'en tient que 3,8 et que tu charges à 4 g, tu la déformes définitivement
Et si tu la charges à 3 g tu ne sais pas si elle ne se déformera pas définitivement à 3,1 g....
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 376 invités
