Carte VAC SIA
Carte VAC SIA
Messagede FBBOE le Samedi 1 Août 2026 10:46
Comment savoir si les cartes VAC SIA disponibles sur le site DGAC sont géoréférencées ?
Cordialement Ollivier
FBBOE
Re: Carte VAC SIA
Messagede F-PIZZ le Samedi 1 Août 2026 18:02
Elles le sont très probablement car sur Sky Demon (par exemple) , les cartes vac s'ouvrent en superpostion au fond carto vectoriel "au bon endroit".
F-PIZZ
Re: Carte VAC SIA
Messagede Luc Lion le Lundi 3 Août 2026 12:47
L'outil permettant le géoréférencement de ces cartes sont les données AIM du SIA, en accès gratuit:
https://www.sia.aviation-civile.gouv.fr ... s-sia.html
Ces données permettent soit de dessiner les pistes, l'ARP, les points de report VFR, les tours de piste sur une autre carte référencée en WGS-84,
ou permet de caler, mettre à l'échelle, et orienter la carte VAC moyennant l'étape manuelle de pointer au moins 3 pixels correspondant à 3 points géoréférencés dans la base AIM.
Cette étape manuelle est assez fastidieuse si de nombreuses cartes sont à traiter.
Elle peut être automatisée en combinant le programmes open source GDAL et OpenCV avec un script de contrôle écrit en Python.
https://gdal.org/en/stable/
https://opencv.org/
Comme opencv est une librairie plutôt qu'un exécutable, il doit être utilisé à partir d'un programme ou script python (ou C++, Pascal, MATLAB, Rust, Go)
Retourner vers IFR
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
