Attaches capot moteur
Messagede rallye le Jeudi 8 Juin 2023 23:24
Mes attaches capot moteur ont tendance à s'ouvrir en vol.Avez vous le même phénomène ?Surtout l'avant gauche.
Merci pour vos réponses
rallye
Re: Attaches capot moteur
Messagede Bob le Jeudi 8 Juin 2023 23:29
Selon le modèle elles sont réglables en jouant sur la vis qui tient le crochet.
En vissant ça serre la fermeture.
Messagede rallye le Vendredi 9 Juin 2023 19:28
Bob a écrit:Selon le modèle elles sont réglables en jouant sur la vis qui tient le crochet.
Effectivement,sur mon avion,c'est comme cela.Mais c'est l'attache extérieure qui saute constamment.Le crochet intérieur,c'est rare,mais pas inexistant.En vol,c'est stressant.
rallye
Messagede Bob le Vendredi 9 Juin 2023 20:06
Le verrouillage ne se fait pas avec une sorte de petite pince ? À resserrer aussi.
Messagede rallye le Samedi 10 Juin 2023 10:57
Bob a écrit:Le verrouillage ne se fait pas avec une sorte de petite pince ? À resserrer aussi.
rallye
Messagede Bob le Samedi 10 Juin 2023 23:23
Pour que la fermeture reste verrouillée il doit y avoir 2 petites languettes qui font un peu "pince" contre la partie fixe sur le capot.
Pas facile à expliquer...
C'est 2 languettes font ressort, il faut les resserrer un peu.
Messagede rallye le Jeudi 21 Septembre 2023 11:15
Bob a écrit:Pour que la fermeture reste verrouillée il doit y avoir 2 petites languettes qui font un peu "pince" contre la partie fixe sur le capot.
Mon mécano a ajouté un fil de fer attaché à une vis au capot.Hier en vol cela s'est à nouveau détaché et le fil de fer rompu (il y avait pas mal de turbulences).Qui a une idée où je pourrais acheter cette pièce ?
rallye
Messagede FbS le Jeudi 21 Septembre 2023 11:25
Il y a une pièce équivalente sur le capot des seneca 1, ca m'a pris des semaines pour la sourcer....
pour info, la référence piper 472-060, c'est ca : https://anemo.eu/latches/51L1-1X1AB
J'avais dealé avec airpartswest (spécialiste pieces piper) pour qu'ils en achetent un lot, et m'en revendent deux...
Messagede rallye le Jeudi 21 Septembre 2023 19:19
Delépine a écrit:tape gris ?
La couleur a de l'importance ?
rallye
Messagede F-PIZZ le Jeudi 21 Septembre 2023 20:11
Bonsoir,
Les fermetures de ce genre ("sauterelles") ont besoin d'un ajustement exact entre les 2 parties à solidariser, en particulier en terme de "hauteurs" respectives. Le crochet doit tirer ni trop haut ni trop bas au risque de sauter (normal pour des sauterelles !).
Si ton mécanisme est en bon état, vérifie que le capot n'est pas déformé, ou qu'l ne se déforme pas en vol en se gonflant ou en se rétractant.
Si il faut faire une bidouille au fil à freiner, ne pas chercher à lier les 2 pièces du capot, mais empêcher le levier de se soulever...
Tout ceci vu du canapé !
Jean-Pierre
F-PIZZ
Messagede rallye le Mardi 3 Octobre 2023 00:02
Quelques nouvelles de mes aventures.
J'ai contacté Daher qui m'a répondu et rapidement et effcacement.Pour les pièces,il faut passer par Troyes aviation.Tout aussi efficace,donc excellent contact.Les prix Daher sont ceux de la Socata,donc exorbitant,mais rien à faire il faut passer par eux.Au moins pas d'attente.
Fermeture capot moteur (pièce) +- 850 euros HT
Fermeture trappe d'huile +- 10 euros HT
Bouchon de réservoir essence +- 250 euros HT
J'ai commandé,il n'y a plus qu'à installer
rallye
Messagede Bob le Mardi 3 Octobre 2023 09:18
Il va bientôt te coûter moins cher d'acheter un avion complet pour le cannibaliser... Image Image Image
Messagede Luc Lion le Mardi 3 Octobre 2023 10:08
250 EUR le bouchon d'essence. cela doit être sans le joint en nitrile.
Avec le joint et la TVA, cela doit sûrement dépasser 500 EUR.
Messagede Bob le Mardi 3 Octobre 2023 10:27
Il n'y a même pas de joint rapporté sur le bouchon de Rallye. C'est d'un bloc en caoutchouc qui rentre un peu en force dans la goulotte, et il ne part pas en vol grâce à la trappe métallique au dessus !
Retourner vers Les Rallye
