Le robinet d'essence fuit.....
Messagede FbS le Dimanche 2 Octobre 2022 22:24
l'IPC ne donne que la référence du robinet : ROBINET ESS. LE BOZEC & GAUTIER A7093
Une boite qui a coulé en 2004 d'après le registre du commerce...
et aucun détails sur comment il est fait, et comment par exemple, on pourrait juste changer le joint qui fuit (ce qui couterait une misère comparé au prix de la pièce entière...).
Quelqu'un aurait déja fait la réparation et identifié la référence du joint ?
Re: Le robinet d'essence fuit.....
Messagede Leon Robin le Mardi 4 Octobre 2022 19:52
Es-tu allé voir dans les SB ? De mémoire, il y a autre chose, je vais voir du côté de quelques "anciens"
Messagede rallye le Mardi 4 Octobre 2022 23:41
FbS a écrit:l'IPC ne donne que la référence du robinet : ROBINET ESS. LE BOZEC & GAUTIER A7093
Comment as tu vu d'où venait la fuite ?
rallye
rallye
Messagede FbS le Mercredi 5 Octobre 2022 12:55
Ben, quand tu as des traces bleues sous le ventre, et une petite odeur quand tu manipule le robinet, tu ouvres la trappe pour voir de près et tu trouve de l’essence qui dégouline de l’axe du robinet, le diagnostic est pas compliqué à poser….
Messagede rallye le Mercredi 5 Octobre 2022 23:23
FbS a écrit:Ben, quand tu as des traces bleues sous le ventre, et une petite odeur quand tu manipule le robinet, tu ouvres la trappe pour voir de près et tu trouve de l’essence qui dégouline de l’axe du robinet, le diagnostic est pas compliqué à poser….
Merci pour la réponse.Le robinet c'est le on,off dont tu parles ?
Je pose la question,car j'ai un problème de fuite essence,mais sous l'aile et de couleur brun clair.Le mécano m'a dit que ce serait le bouchon qui n'est plus étanche ?J'ai perdu +- 30 l en une semaine.
rallye
Messagede Bob le Mercredi 5 Octobre 2022 23:39
Daniel c'est peut-être la purge d'un réservoir qui fuit ? Tu as mis un carton dessous, dans le hangar ?
Messagede rallye le Jeudi 6 Octobre 2022 10:48
Bob a écrit:Daniel c'est peut-être la purge d'un réservoir qui fuit ? Tu as mis un carton dessous, dans le hangar ?
Oui,et je fais très attention que la purge arrête de couler après ma purge d'avant vol.
rallye
Retourner vers Les Rallye
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 41 invités
