une question me taraude
Messagede rallye le Lundi 8 Novembre 2021 20:00
Le Rallye n'a pas d'abatée,mais parachute.Dans un article,j'ai lu que le Rallye perd 800'/min pendant le parachutage,tous volets sortis.
Cet article conseillait en cas de panne moteur de nuit cette tactique d'arrivée au sol,en précisant que l'avion serait ... abîmé,mais normalement le pilote serait vivant.
Qu'en pensez vous ?
rallye
Re: une question me taraude
Messagede Aviathor le Lundi 8 Novembre 2021 20:11
Même chose avec le DA40. En principe, le vario est bien plus faible qu'en SR22 sous parachute.
Malgré tout, le risque est d'avoir une asymétrie et qu'une aile décroche, surtout la nuit. Et dans ce cas, ce serait pire que tout.
Messagede Delépine le Lundi 8 Novembre 2021 20:17
surtout si en se taraudant on tourne à gauche.
Messagede Leon Robin le Lundi 8 Novembre 2021 20:21
Delépine a écrit:surtout si en se taraudant on tourne à gauche.
... et qu'en plus le tourne à gauche se tourne majoritairement à droite ... sauf pour le gaz.
Messagede Delépine le Lundi 8 Novembre 2021 20:32
Je me rappelle un vario de - 5 m/s en MS 880 avec trois adultes, sans volets, lorsque tout réduit le manche est en butée arrière, tandis que le badin indique dans les 20 m/s.
Exercice fait avec visi normale ; je ne sais pas si c'est stable dans le brouillard.
Sachant qu'en plané normal la Vz sera plus faible et qu'on pourra arrondir sans casse si la visi et le terrain s'y prêtent, mais qu'on aura une vitesse horizontale supérieure, je suppose qu'il faut choisir !
Et pour la colonne vertébrale, que donne un Vz de - 5 ?
Messagede gma le Lundi 8 Novembre 2021 20:38
Petite erreur Léon, le pas "gaz" n'est pas plus à gauche que le "métrique", c'est juste un standard, comme le "SI", le "UNF", le "UNC",...
Messagede Leon Robin le Lundi 8 Novembre 2021 21:09
C'est bien loin, et mon "Poignon" a été perdu au fil des déménagements
Messagede FbS le Lundi 8 Novembre 2021 21:11
Et le whitworth, hein, vous en faites quoi du whitworth ? Personne n'a joué au mécano ici ? Image
Messagede gma le Lundi 8 Novembre 2021 21:37
rallye a écrit:Le Rallye n'a pas d'abatée, mais parachute. Dans un article, j'ai lu que le Rallye perd 800'/min pendant le parachutage, tous volets sortis.
Cet article conseillait en cas de panne moteur de nuit cette tactique d'arrivée au sol, en précisant que  l'avion serait ... abîmé, mais normalement le pilote serait vivant.
Qu'en pensez vous ?
Ben que tu peux te poser sur un poteau EDF en béton...Image
Messagede Aviathor le Lundi 8 Novembre 2021 22:38
Delépine a écrit:Et pour la colonne vertébrale, que donne un Vz de - 5 ?
Les -4 m/s d'un DR400 ou DA40 comparés aux -9 m/s d'un Cirrus sous parachute? Il faut voir si les sièges sont aussi compressibles que ceux du Cirrus... Le train va absorber une partie du choc, puis la cellule. Dans le Cirrus le siège fait le reste.
Messagede Jacques HM Cohen le Mardi 9 Novembre 2021 00:56
La sécurité à l'impact du siège du cirrus est strictement verticale. La cellule de survie de cet avion n'est pas particulièrement avant-gardiste ni très efficace. Rien à voir avec une Formule 1. On peut voir ces deux éléments dans l'exemple ci-joint d'un impact plus frontal que vertical où l'amortisseur sous le siège ne s'est même pas aplati, et où la cellule de survie a explosé.
Globalement le cahier des charge est qu'un cirrus ne doit toucher la planète hors d'une piste d'atterrissage qu'au bout de son parachute.
https://www.dropbox.com/s/bn4sq96od4ug3 ... s.JPG?dl=0
Document complet mais dont certaines illustrations sont déconseillées hors public spécialisé dans la viande froide esquintée, disponible sur demande en MP.
Messagede FbS le Mardi 9 Novembre 2021 14:28
Les boites de conserve, ca a du bon.....Le plastic ou le bois à alumettes, ca protege pas aussi bien....
Messagede Jacques HM Cohen le Mardi 9 Novembre 2021 17:13
Je veux bien admettre que le bois ne permet guère de cellule de survie, et que c'est plus facile en métal. Mais le composite surtout carbone et kevlar le permet parfaitement.
En fait la sécurité passive est le cadet des soucis des constructeurs d'avions légers et ulm. Il n'est que de voir l'absence totale de réservoirs de sécurité anti écoulement même sur les ailes hautes ! Et le nombre d'arêtes à briser les rotules ou les jambes en bas des tableaux de bord. Quelques exceptions, les FK sont conçus avec une bulle de sécurité raisonnable, Yuri Yakovlev en dessinant l'Aéroprakt A22 Vision a prévu une bulle et des déformations des trains ( j'ai pu un jour le vérifier en sortant un pilote intact d'une machine qui ne l'était pas!). Feu Bernard d'Otreppe pour l'albatros d'Aviasud avait calculé d'absorber de l'énergie dans la déchirure des attaches de train ( là j'ai expérimenté et je suis sorti intact tout seul). L'évolution des matériaux ( comme l'absorbant des sièges des cirrus qui est proche des matériaux déformables utilisés en orthèses kiné, médecine physique et lits d'handicapés), des airbags, ceintures rétractables asservies, gilets et colliers gonflables etc devrait permettre de gros progrès qu'on ne voit pas venir. Le premier progrès serait en effet de s'en préoccuper.
Certes à 12-15g avec aorte rompue la messe est dite ( ou à dire pour ceux qui veulent ), mais dans nombre d'atterrissages ratés, finir en méchoui, embroché, assommé ou la nuque brisée d'un choc vertical ne devrait plus être aussi fréquent.
Messagede Leon Robin le Mardi 9 Novembre 2021 18:21
Pour les réservoirs de sécurité, je crois bien avoir lu que le tout récent ELIXIR (pas celui du Révérend Père Gauchet Image) en est muni
Messagede Delépine le Mardi 9 Novembre 2021 20:06
Jacques HM Cohen a écrit:Certes à 12-15g avec aorte rompue la messe est dite ( ou à dire pour ceux qui veulent )
Hélas, c'est devenu comme pour avoir un médecin généraliste, il ne suffit pas de vouloir.
A la place de la messe il n'y a plus que...
Réflexion d'une dame sans religion et misogyne : "Une cérémonie à l'église à mon enterrement, ça ne me dérange pas si c'est un curé, mais si c'est les vieilles taupes, pas question"
Retourner vers Les Rallye
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
