Pièces détachées
Pièces détachées
Messagede Daniel Michiels le Vendredi 12 Juin 2015 14:55
Etes vous au courant d'un projet de la socata de ne fabriquer les pièces qu'à la commande ?
Dans un autre sujet,quelqu'un avait parlé d'un centre qui vendait des pièces détachées et j'aurais besoin d'amortisseurs ???
A quand et où notre réunion ?
St Laurent du médoc? LFDU
Daniel Michiels
Aérodrome: LFDU (St Laurent)
Re: Pièces détachées
Messagede bernard.boin le Vendredi 12 Juin 2015 23:11
Adresse toi a Troyes Aviation.
bernard.boin
Messagede Menestrel 2 le Jeudi 18 Juin 2015 22:47
Désolé je ne suis pas venu sur le forum depuis longtemps.
Oui, je suis au courant du projet. La Dgac refuse toujours que le Rallye passe en orphelin... et elle le refusera encore longtemps!
La Socata ne fabrique plus les pièces complexes et peu consommées. Par exemple, on ne peut plus avoir de dash pot pour les becs. Si elle le faisait, le tarif serait de toute façon dissuasif.
La solution: fabriquer la pièce soit même à partir des plans Socata et en déposant un dossier auprès de la dgac suivant la procédure indiquée sur le site de l'osac. Il va être possible d'acheter certains plans de pieces non procurables!
C'est là que le regroupement des propriétaires de Rallyes va trouver toute son utilité. Il faut absolument que l'on organise notre petit rassemblement pour que l'on amorce le mouvement! Si on peut grouper certaines pièces, on se facilitera le travail!
Pour les amortisseurs, le plus économique aujourd'hui reste le reconditionnement. Vous avez des Eram ou des Socata?
Laurent
Menestrel 2
Aérodrome: LFKL
Messagede FbS le Lundi 7 Septembre 2020 10:10
Menestrel 2 a écrit:Pour les amortisseurs, le plus économique aujourd'hui reste le reconditionnement. Vous avez des Eram ou des Socata?
Question a la noble assemblée : Le kit de joints nécessaire s’achète à troyes aviation, ou existe t'il d'autres sources, vu que j'imagine que ce n'est qu'un jeu de joints standards ?
J'ai justement 2 amortisseurs a reconditionner la....
Et question subsidiaire : l'amortisseur se gonfle a 25 bars....Mon fidèle manometre etalonné michelin ne va que jusqu'a 11 bars. Ou trouver un manometre adapté ?
Messagede Bob le Lundi 7 Septembre 2020 12:41
Pour gonfler, difficile de faire autrement qu'avec une bouteille d'azote, qui a (devrait avoir) un détendeur et un mano...
Le "plus compliqué" est d'avoir le raccord qui va bien !
Messagede FbS le Lundi 7 Septembre 2020 14:49
J'ai déja la bouteille d'azote et le détendeur.....C'est avec ca que je gonfle les pneus et les amortisseurs.
Par contre, comme je le disais, mon mano ne va qu'a 11 bars...et celui la se gonfle a 25 !
Le raccord sur l'amortisseur, est une bete valve de pneu complètement standard...
Messagede Bob le Lundi 7 Septembre 2020 19:23
À condition que ton raccord supporte les 25 bars !
Messagede patrice lapierre le Lundi 7 Septembre 2020 19:56
pour régler mes détendeurs de plongée j'utilise ce modèle... il s'arrête à 22 bars... peut être trouveras tu ton bonheur dans un magasin de plongée...
J'avais eu du mal à trouver des mano MP qui indiquent plus de 10 ou 11 bars....
effectivement pour le raccord ça risque de ne pas être simple....
https://www.palanquee.com/manometre-de- ... -palanquee
Amicalement,
Patrice Lapierre
patrice lapierre
Aérodrome: LFMV, LFNV, LFNH
Messagede Jacques HM Cohen le Lundi 7 Septembre 2020 20:43
A 25 bars évite les bricolages. Si raccord ou mano pètent ils peuvent faire mal..
Messagede FbS le Lundi 7 Septembre 2020 23:50
J'ai trouvé une solution plus simple : brancher directement sur le detendeur, et le régler a 25 bars....
Par contre, pour la pochette de joints, quelqu'un a un plan ou une référence ? (l'IPC est malheureusement pas tres indicatif...).
J'ai des amortisseurs des deux types en vigueur...
Messagede gma le Mardi 8 Septembre 2020 01:50
Pour les joints : Freudenberg https://ecatalog.fst.com/seals/all/, éventuellement la société Economos-Sipiajoint qui peut usiner des joints à façon (statiques).
Pour le épreuves et le gonflage, adressez vous à un spécialiste du retrofit vérin, il saura sans problème :
-Rectifier, chromer, rectifier et polir les tiges à la cote,
-Remplacer les joints (piston, tige, racleurs et cache poussière),
-Contrôler les fûts,
-Remonter et éprouver,
-Gonfler et obturer (ils ont l'expertise et le matériel pour aller jusque 1000-1500 bars en général).
Messagede Matthias le Mardi 8 Septembre 2020 08:00
FbS a écrit:J'ai trouvé une solution plus simple : brancher directement sur le detendeur, et le régler a 25 bars....
Tu nous dis quand tu as fini qu'on puisse circuler sans risquer un missile sol/sol... Image
Messagede FbS le Jeudi 10 Septembre 2020 11:42
Bon.
Petit update sur cette histoire....J'ai pu identifier dans l'IPC les joints à changer sur les amortisseurs, et trouver leurs P/N Socata.
Problème : a plus de 100€ le joint chez tapedur (et il en faut 6 pour une paire d' ERAM), faut arrêter de prendre les gens qui volent pour des canards sauvages...
Du coup, vous les achetez ou, et a quel prix ?
Messagede gma le Jeudi 10 Septembre 2020 12:52
Mettez les dimensions ou la ref, puis la matière désirée...
Messagede gma le Jeudi 10 Septembre 2020 13:15
FbS a écrit:J'ai déja la bouteille d'azote et le détendeur.....C'est avec ca que je gonfle les pneus et les amortisseurs.
Manomètre 0-40 bars, ref IT635040, 18,60 € TTC chez Scatair.
Les valves schraeder hautes pressions tiennent entre 250 et 345 bars.
voir Schraeder-pacific.
Retourner vers Les Rallye
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
