Bob a écrit:Bien qu'il ne soit pas fait pour la voltige, le stabilo monobloc du Bijave tient au fuselage par seulement deux axes de moins de 10 mm de diamètre.
Chris Young a écrit:Il y en a un à Lons-le-Saunier qui semble en état de vol même si je ne l'ai jamais vu voler.Bob a écrit:Bien qu'il ne soit pas fait pour la voltige, le stabilo monobloc du Bijave tient au fuselage par seulement deux axes de moins de 10 mm de diamètre.
Petit calcul rapide : 2 axes x (3.14 x (5mm de rayon)²) x 400 MPa (pour de l'acier aéro) = 62 800 N donc à peu près 6 tonnes de résistance en cisaillement.
Tes deux axes ils pourraient aussi bien tenir les ailes...
yankeepapa a écrit:oui, mais le bijave n'est pas un planeur de voltige et tu connais les limitations du bijave suite aux quelques soucis de longerons calculés sur le modèle du jav. beaucoup de planeur ont une profondeur fixée au moyen d' axes de 6 mm, boulonnés ou non, mais tirer 10 G avec 2x6 c'est du suicide dans le temps.
ce qui me semble étrange c'est de fixer une profondeur par collage sur uen ou deux surfaces de cadres verticaux. j'aurais bien vu un ou deux écrous prisonniers sous la plaque et des vis traversantes avec renforts internes. si le collage lache il reste la ou les vis. principe aero, ceinture et bretelles.
yves
Gaffozelis a écrit:Et déjà à l'époque, dans le club en question, la Vne de 200 km/h
avait ramenée vers 160 km/h.
Bob a écrit:Gaffozelis a écrit:Et déjà à l'époque, dans le club en question, la Vne de 200 km/h
C'est comme les instructeurs qui font approcher un DR400 à 130-135 alors que 1,3 Vs = 117 ...
Les inquiets prennent un surcroît de précautions...
yankeepapa a écrit:.............
pour en revenir au bijave, il a une certif basée sur les calculs du jav. cela explique en partie le résultat. l'emplatre du longeron et de ces semelles carbonnes aréglé un problème, mais pour le reste. heureusement que tt le monde c'est calmé. cela reste un vrai char, jamais vu un truc aussi lourd et chiant à démonter, si vous comparez avec le K13, engins assez similaires. je n'en garde pas un souvenir mémorable en particulier apres mon lacher superjav.
yves
Gaffozelis a écrit:Les instructeurs faisant approcher un DR400 à 130 font bien leur boulot
car c'est la vitesse indiquée dans le manuel de vol et l'avion est plus réactif à cette vitesse
qu'à 117 km/h même si on est à 1,45 de Vs.
Ce serait une erreur de prendre 1.3 de Vs puisque le constructeur recommande plus.
Le manuel de vol, le manuel de vol, le manuel de vol...
Le 1,3.Vs est le minimum selon la norme et il n'y a pas de maximum.
Bob a écrit:Gaffozelis a écrit:Les instructeurs faisant approcher un DR400 à 130 font bien leur boulot
Avec cette réflexion, il ne faut pas s'étonner que des pilotes ne soient pas capables de se poser en moins d'un km !
Le mdv du DR480 édition de mai 1972 ! recommande 1,3 Vs, soit 125 à la masse max de 1045 kg !
Celui du DR420 édition de janvier 1975 donne 110 km/h à 900 kg !
Et pas 130-135 !
Avant d'attribuer des consignes au constructeur, la re-lecture du mdv s'impose !
TiTi05 a écrit:yankeepapa a écrit:.............
yves
Le carbonne etait en cours d'invention et "Papa Mud" nous a renforcé les bijaves avec des fibres de verre ce qui a bien alourdi la plan central !! Mais il faut arréter de casser du bois sur le Bijave , quand il est arrivé dans nos clubs on faisait de la double avec des C800 ou des C25S hors d'ages et dans des états lamentables (ceux que nous avons rssorti des fonds de hangars lors de la suspension de vol des WA30) et les Bréguets 901 etait un luxe innaccessible. Le Bijave a formé un tres grand nombre de pilotes qui sont encore les piliers de bien de nos clubs...
Comme pour bien des machines françaises : c'est souvent ceux qui n'ont jamais mis le cul dedans qui sont les premiers à les déglinguer.....
fpqno a écrit:Il est tombé sur le rond point à coté du terrain d'Ancenis. Il y a eu une rupture du fuselage en avant de la profondeur. Le pilote était Richard LOTHOZ. C'était en juillet 2001, Richard suivait un stage de perfectionnement. Il avait participé aux championnats awacs auparavant.
Quelques temps avant, la verrière avait bien été perdue en vol par Hugues DUVAL.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
