Bob a écrit:Qu'est-ce qui t'empêche (hormis le bon sens...) de rouler sur la piste à 130 km/h avec ton DR400 et décoller ensuite ?
Au hasard : le shimmy, parce qu'à cette vitesse, si tu veux rester au sol tu es condamné à garder la roulette au contact pour nhe pas créer d'incidence. Les vibrations que tu vas probablement créer vont te contraindre à soulager la roulette .... ce qui te fera décoller.Bob a écrit:.......... Qu'est-ce qui t'empêche (hormis le bon sens...) de rouler sur la piste à 130 km/h avec ton DR400 et décoller ensuite ?
Manu a écrit:Bob a écrit:Qu'est-ce qui t'empêche (hormis le bon sens...) de rouler sur la piste à 130 km/h avec ton DR400 et décoller ensuite ?
Rien.
Sauf peut être le mécano qui va pas apprécier pour les pneus. Ils ont pas une vitesse limite, au passage ?
E.T. a écrit:mais on ne le croit pas, on dit juste qu'il y a une extrémité à la courbe.....où la situation n'est pas forcément fantastique si c'est au décollage.
Duckman a écrit:Au risque de contredire Flyjodel, un B747 pas plus qu'un A340 d'ailleurs ne décolle en second régime défini par le point d'inflexion de la courbe poussée-EAS dans une config donnée.
L'assiette utilisée au décollage 11-12° permet une accélération sur quatre moteurs et le maintien de V2 en cas de perte d'un moulin. Si on se trouvait en second régime; il faudrait descendre pour accélérer. Pas un bon plan.
flyjodel a écrit:Quand on est à puissance max avec une vitesse constante au second régime, on ne descend pas forcément pour accélérer. On diminue juste un peu le vario. L'extrémité de la courbe est le point où à puissance maxi, il faut descendre pour accélérer.
flyjodel a écrit: Quand on est à puissance max avec une vitesse constante au second régime, on ne descend pas forcément pour accélérer. On diminue juste un peu le vario. L'extrémité de la courbe est le point où à puissance maxi, il faut descendre pour accélérer.
Jan TUTAJ a écrit:Bref tout sauf l'Ancien Régime !
Jan pourtant très sang bleu ( puisque pilote de l'aviation certifiée - évangile selon Jiji66)
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 247 invités
