dppintr a écrit:nous avons interrompu le vol et sommes retournés à Lelystad.
Philippe Warter a écrit:Vieux souvenirs de DA40 : n'y a-t-il pas DEUX ECU? (Edit : après lecture du rapport en anglais, il y a bien deux ECU. Deux ECU en panne simultanément, ça ressemble bien à un artefact.)
Pour parer justement à une défaillance d'un des deux. Un peu comme le double allumage.
Après, c'est probablement propre à une des motorisations.
Et comme le souligne Aviathor, on ne soigne pas un message d'alerte, si l'avion vole parfaitement, on vérifie la base (allumage ok, carburant ok, pression d'admission ok, régime ok, et charge ok si injection électronique). Le reste ne sert (presque) à rien.
gma a écrit:Bon, c'est un diesel, donc vous oubliez vos procédures made in usa de contrôle d'allumage...
Vu que c'est un allumage par compression.
gma a écrit:Pour le réseau air, ben oubliez aussi vos réflexes lyco conti atmo ou même turbo... C'est encore une fois un diesel suralimenté avec intercooler.
gma a écrit:Le voyant alerte moteur orange signale une défaillance dans les consignes d'entrées, très souvent un courant de capteur hors plage mais pas off, donc le moteur tourne mal peut-être, mais il tourne et tournera.
Utilisateurs parcourant ce forum: brb, Google [Bot], vfabri et 491 invités
