Aviathor a écrit:Viens à l’ATCF. On a un simulateur avec GNS430
Anthony PNL a écrit:Je rêve d’un simu de l’ensemble HSI GNS430 STEC55X (rien que ça, pas le flight sim) pour pouvoir s’entraîner.
C’est pas super intuitif !
patrice lapierre a écrit:Anthony PNL a écrit:Je rêve d’un simu de l’ensemble HSI GNS430 STEC55X (rien que ça, pas le flight sim) pour pouvoir s’entraîner.
Alors là, je ne sais pas ce qu'il te faut... tout marche à l'identique d'un avion... encore mieux, si tu peux dégotter une version de xplane (même ancienne) ça marche parfaitement...
Sinon tu as le simu GARMIN qui fonctionne à l'identique du vrai également... mais moins réaliste que FS ou XPLANE dans lesquels tu trouveras un vrais stec55...
https://www8.garmin.com/include/SimulatorPopup.html
Pour le fonctionnement, c'est assez simple... effectivement il faut que le GNS soit en mode GPS ( bouton à gauche : CDI), vérifier également la source du HSI (VOR1/2 ou GPS1/2...).
Par contre, effectivement si ton HSI n'a pas d'autoslew, il faut que tu sélectionnes le bon TRACK sur le poignard... il te suffit de regarder le DTK (Desired TracK) sur le GNS...
Le bouton OBS sert à intercepter un axe spécifique au lieu de suivre une route tracée par le GPS. Je m'en sert souvent pour simuler un LOC sur une piste par exemple...
fait gaffe aussi, si tu as un HSI type ASPEN par ex., s'il est en mode GPSS il faut sélectionner HDG sur le STEC et non pas NAV... c'est souvent source d'erreur... mais par defaut l'aspen ne se met pas en GPSS il me semble...
Utilisateurs parcourant ce forum: Anthony PNL, bellerive03, cda, Google [Bot], turquetil et 129 invités
