Aviathor a écrit:Henri Payre a écrit:Aviathor a sûrement raison, ça envoie l'essence dans l'échappement (cela dit quand il faut sauver sa peau...). On peut couper une magnéto d'ailleurs, ça doit ralentir un poil la chose. Une magnéto en moins et appauvrir, donc ? A voir...
Lorsque j'ai appris à piloter on m'a dit que si lors des tests mag le moteur coupait (problème de magnéto), il ne fallait surtout pas remettre la clé sur BOTH car cela pouvait faire exploser le carburant non brulé et avec des proportions air/essence parfaites. Pour les essais de mag en vol, il y a exactement les mêmes mises en garde.
Aviathor a écrit: ...De temps à autre, lors du démarrage moteur on peut entendre une déflagration. Cela provient justement d'essence non brulée dans le pot qui est enflammée par une flammeche sortant par la soupape lorsque le moteur démarre. L'autre jour je me trouvais derrière un R44 auquel cela est arrivé. Le tuyau d'échappement du R44 est derrière, justement... Mais à moins d'être au ralenti, cela peut flinguer l'échappement. Les tests de coupure de mag se font au ralenti pour éviter une déflagration dans le pot ou en réduire l'impact.
Aviathor a écrit:...Donc la meilleure alternative est de couper l'alimentation à l'aide de la manette de richesse. Si on a un moteur avec une bonne distribution du carburant (qui ne vibre pas avec des mélanges très pauvres), on peut même moduler la puissance à l'aide de la manette de richesse. Si on tire la manette complètement, on est d'accords que le moteur ne développera plus aucune puissance. Si ensuite on repousse la manette lentement, au début le mélange sera trop pauvre pour s'enflammer dans les cylindres. Puis on va atteindre un mélange qui s'enflamme mais brûle faiblement et lentement, et là le moteur va recommencer à développer de la puissance. Au fur et à mesure que l'on enrichit, le moteur va développer de plus en plus de puissance jusqu'à ce que l'on atteigne le pic EGT. Même au pic EGT le moteur ne va pas développer toute sa puissance car la puissance max n'est atteinte qu'à 80°F du côté riche du pic, après quoi la puissance diminue de nouveau, ainsi que la marge de détonation. Du côté pauvre du pic aussi on a une bonne marge de détonation (dépend aussi de la position de la manette d'admission)...
Aviathor a écrit:... Dans le graphe ci-dessous, on voit bien comment on peut réduire la puissance de 250 HP à 180 HP ou moins juste en appauvrissant. Et contrairement à ce que disent certains, sans faire aucun mal au moteur à condition de ne pas rester dans la zone où les CHT peuvent être au dessus de 380°F. Si on coupe la richesse et que l'on avance la manette jusqu'à ce que le moteur produise un peu de puissance, en supposant que le moteur ne vibre pas il n'y a aucun danger. De toute manière, dans notre scénario on aura essayé de faire un encadrement pour se poser, et en finale on se rend compte qu'il nous faut un peu de puissance pour atteindre la piste, on pousse la manette en avant jusqu'à ce que l'on ait de la poussée, et lorsque l'on est satisfait on coupe de nouveau la richesse.
Aviathor a écrit:... Concernant les moteurs rotatif, je n'en ai aucune idée.
PS: Dans l'exemple ci-dessus, le moteur pousse quand même très fort à 80% de puissance, ce qui explique que les températures de culasse sont aussi élevées, même 125°F ROP. Contrairement aux Lycomings où la puissance continue recommandée est max 75%, chez Continental c'est 85%
Carrier a écrit:................. mais j'ai commis une faute qui aurait pu me coûter la compagnie de mon épouse pour tous les vols ultérieurs: Pris par l'action et la surveillance du compte-tour, j'ai totalement omis d'avertir ma femme du caractère sympathique et ludique de ce défaut dans l'avion. Elle a entendu dans la radio que je souhaitais que les pompiers soient en batterie vers le point d'aboutissement, elle a volé 10 minutes 50 cm au dessus de moi, son aile au zénith, la mienne dans les chaumes, et en fait, a vu sa dernière heure arriver...
A aucun moment, je n'ai pensé à lui dire que ce n'était rien, qu'on ne risquait rien.
Sur le plan de la gestion du pax, c'est une faute assez lourde qui m'a marqué car c'était simple de lui éviter un gros stress. Un autre pax aurait pu paniquer et avoir des réactions qui empirent la situation.
Bee Gee a écrit:et enfin on peut toujours ne sélectionner qu'une seule magnétos pour limiter un petit peu l'emballement.
Aviathor a écrit:Bee Gee a écrit:et enfin on peut toujours ne sélectionner qu'une seule magnétos pour limiter un petit peu l'emballement.
Couper une magnéto ne servira pas à grand chose sauf augmenter les EGT de manière significative en raison de gaz qui continue à brûler après l'ouverture des soupapes d'échappement. Et couper les deux mags, tu risques une déflagration si jamais tu as besoin de puissance pour ajuster le plan. Pourquoi pomper de l'essence par dessus bord alors que tu pourrais fermer la mixture?
Aviathor a écrit:Couper une magnéto ne servira pas à grand chose sauf augmenter les EGT de manière significative en raison de gaz qui continue à brûler après l'ouverture des soupapes d'échappement. Et couper les deux mags, tu risques une déflagration si jamais tu as besoin de puissance pour ajuster le plan. Pourquoi pomper de l'essence par dessus bord alors que tu pourrais fermer la mixture?
andre44 a écrit:Pour ce qui est de fermer le robinet essence testé sur ski sur un grand lac sur un circuit Jodel par gravité moteur chaud juste avant décollage fermer le robinet il décolle et monte a un 30 pieds et le moteur arrête , atterrissage droit devant un lac cela prend +ou - 20 secondes .
Donc prévoir si on approche un terrain le moteur sans commande des gaz , ce 20 secondes avant la piste particulierement si la piste fait moins de 2000 pieds .
andre44 a écrit:j'ai pas remarqué d'augmentation de EGT ni de gaz qui brûle aprés ouverture échappement .
Cela fait en pleine puissance c'est une perte de 100rpm sur un Lycoming qui est normalement timer a 25 degrés marcher sur un magnétos c'est comme sur deux mais moins d'avance soit 20 a 21 degrés
Pour avoir essaye bien des configurations sur les allumages avion , si tu ajuste un seul magnétos a 30 degrés sur un lycoming et que tu fonctionne uniquement sur lui tu as le même régime que sur les deux a 25 degrés sauf une petite vibration a cause que l'allumage se fait sur les deux bougies du haut d'un coté , et deux du bas l'autre coté , que les bougies du bas sont sujet a encrassement .
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], Hug et 444 invités
