ambassadeur a écrit:Le contacteur magnetos sur OFF n'est pas une garantie de non démarrage , pas plus d'ailleurs que de retirer la clef du dit contacteur qui peut être use en permettant de retirer la clef quelque soit sa position (CN 1977-168 de mémoire ).
Pas plus sécurisé, egalement, si une masse est rompue.
Max8992 a écrit:Probablement une des seules restriction des Rotax (de tous les réductés ?) Même avec des allumeurs Ignitech alimentés par la batterie (et pas seulement pas l'alternateur) démarrage à la main impossible. Donc installation d'une prise de parc
Carrier a écrit:Le démarrage à la main s'apprend, même si beaucoup d'items relèvent du bon sens. Les avions qui démarrent à la main se faisant plus rares, on peut perdre ce savoir - faire sur quelques terrains.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 541 invités
