Du bon sens en aviation : les gilets de sauvetage
Re: Du bon sens en aviation : les gilets de sauvetage
Messagede FlyingTim le Lundi 25 Juin 2018 19:39
Ouaip c'est assez étonnant, sachant que pour avoir fait des stages de survie terrestres, maritimes, en forêt, en jungle, en mer, et bien à chaque fois les mérites du miroir sont vantés en moyen de signalisation, loin devant tous les autres...
Un petit modèle peut se voir jusqu'à 10nm sans soucis...
- Flying Tim -
FlyingTim
Aérodrome: Pas au 1013...
Activité/licences: CPL (A) / Voltige
Messagede gma le Lundi 25 Juin 2018 19:54
Le miroir c'est bien s'il y a la source lumineuse qui va avec (soleil ou autre).
Messagede Gilles131 le Lundi 25 Juin 2018 19:59
Hé bien s’il fait gris ne le prends pas: tu économiseras 2€...
Messagede arogues le Lundi 25 Juin 2018 20:37
gma a écrit:Le miroir c'est bien s'il y a la source lumineuse qui va avec (soleil ou autre).
Oui. La nuit, IR s'ils sont équipés sinon une flash light.
Pour les jours gris, pas de chance ... On ne peut pas avoir le truc qui pèse 20gr et coute 2 € (2.5 le miens de mémoire) qui marche 100% du temps.
Messagede magavel le Mardi 26 Juin 2018 11:16
Je suis marin (marine nationale), voileux  et pilote privé.
J'ai passé des heures et des heures à zieuter la mer jolie pour trouver toutes sortes de choses (bateaux, OFNI, corps, etc).  J'ai travaillé au CROSS med de nombreuses années au hasard de mes affectations.
Des pilotes, des veliplanchistes, des kites-surfeurs et des marins à l'eau cela a été mon quotidien durant ces années.
Une chose est sûre: un gars tout seul (ou même à deux) avec juste un gilet de sauvetage à l'eau il y a très peu de chance de le retrouver si la mer est formée. (et c'est souvent le cas lors des accidents ...) Et quand je dis peu de chance c'est vraiment pour être gentil.  Même sur un voilier si on a un homme à la mer et si on le perd des yeux il y peu de chance de le retrouver par la suite.
Malgré les moyens mise en œuvre (helico et F50m avec camera thermique) de jour il est très difficile de voir un  mec à l'eau.
Bien souvent c'est à la nuit tombé avec la température qui baisse que les caméras thermiques gagnent en efficacité (un coprs chaud sihne mieux quand il fait froid) et permettent de voir quelqu'un. J'ai un nbre certain de témoignages de personnes tombées à l'eau qui ont vu a plusieurs reprise passer l'helico ou l'avion sans être perçu par celui ci et qui on pu être détecter de nuit.
Donc premier enseignement ne pas désespérer si au premier passage on n'est pas repéré. L'aéronef prend des routes différentes pour avoir des lumières différentes et cela peut être bon au passage suivant.
Ensuite les pilotes et leurs observateurs volent avec des JVN (lunettes à amplification lumineuse). De nuit la moindre lueur est visible de très très loin avec les JVN (une ampoule de qq watts peut se voir à plus de 10 nq avec les JVN)
Donc prévoir avec soi
  • feu à main                                ==> peut être problématique d'avoir de la pyrotechnie dans un avion -- surtout en aéroclub
  • lumières flash de secours        ==> facile (l'accu dure des années)
  • fluorescéine                             ==> facile voir a décathlon ou amazon ils en ont ==> dure quelques heures en mer
  • radio portable étanche            ==> facile mais faut gérer les accus
  • balise elt                                  ==> en peu plus chère mais mega efficace
  • baton cyalume                         ==> pas lourd non plus et ca peut sauver et il n'y a pas de pyrotechnie dedans et cela ne coûte pas chère...remplace la lampe flash  dans la marine.
  • miroir
Si vous avez tout cela vous serez retrouvé.  Beaucoup de choses existent sans avoir à gérer des révisions ou des recharges d'accus
A faire un choix  simple et efficace:  fluo + cyalume ==> c'est une base qui déjà vous sauvera la vie si vous êtes à la baille et que l'on peu garder quelques années sans s'en servir dans son sac pilote. C'est pas lourd et ça ne prend pas de place. et pas trop chère. Mais faut que les secours ait été déclenché par une ALERFA-DETRESFA, etc . S'il n'y a personne à vous rechercher c'est pas très utile.
La balise ELT c'est la rolls, avec homing c'est encore mieux ; le GROS plus permet de déclencher les secours et de géolocaliser...
Pour la vhf faut prendre une marine c'est mieux. Permet aussi de déclencher les secours.
La fluorescéine se voit très bien de jour je vous le garantie et l'effet peut durer une paire d'heure
Mais je me répète un simple gilet....on prend beaucoup de risque.
Pour le miroir cela peut aussi marché si on n'a pas le reste .
Mais une mer formée avec des creux de 5 à 7 mètres même avec la brassière on est un peu en mode sous marins mais la fluoresceine fonctionne encore...:).
Combien de véliplanchistes sont disparus en mer vers Sète par mistral et tramontane (vent de terre). Les familles les voyaient s'écarter vers le large et le temps que l'hélico arrive avec juste un gilet il était impossible de les retrouver...
Après il faut résister à l'hypothermie mais cela est un autre sujet...et sortir de l'avion
En cas de déclenchement d'un SAR en mer le CROSS met en œuvre un HLO et un F50M avec des relèves toutes les 2 heures pour le HLO et 5ou 6 heures pour les avions. En général les recherches commence en milieu de journée et dure toute la nuit. Le lendemain matin il y encore des recherches sur 2 ou 3 heures. Ensuite suivant la situation, la température de l'eau et l’équipement du baigneur le préfet maritime et lui seul peut décider de continuer ou de suspendre les recherches...
magavel
Aérodrome: LFTF
Activité/licences: VV / PPL
Messagede Matthias le Mardi 26 Juin 2018 11:21
Merci pour ces précieuses précisions !
Messagede parenas le Mardi 26 Juin 2018 11:45
Enfin un Membre du forum qui parle de ce qu'il connait bien !
Chapeau Monsieur !
Pedro.
St Ex
parenas
Messagede ambassadeur le Mardi 26 Juin 2018 13:59
Pour ma part, le moins possible de traversée maritime.
En cas de panne moteur il y a une trop forte probabilité pour que ça finisse mal.
Messagede Luciano le Mardi 26 Juin 2018 14:34
En effet, mais il vaut mieux se préparer le mieux possible à une telle éventualité.
Et à ce propos, il n'est pas inutile de relire la littérature à ce sujet concernant, non seulement les équipements, mais surtout les diverses procéduŕes telles que radio, préparation à l'amérissage, l'évacuation, gestion du stress, mise à l'eau de l'équipage, techniques de survie une fois à l'eau, ...etc ...
Bon vols,
Luciano
Luciano
Aérodrome: EBBY et LFNA
Activité/licences: ULM
Messagede wilbur le Mardi 26 Juin 2018 14:49
MERCI magavel pour cet remise des pendules à l'heure!!!
C'est on ne peu plus instructif!
wilbur
Messagede Emmanuel R. le Mardi 26 Juin 2018 23:26
Merci beaucoup Magavel, c'est très instructif et on sent le vécu dans ton message.
Emmanuel R.
Messagede zéphirin le Mercredi 27 Juin 2018 09:12
Ça reprend beaucoup de chose déjà dites :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.f ... a_page.pdf
zéphirin
Aérodrome: Montceau, LFGM
Messagede jeff64 le Mercredi 27 Juin 2018 10:08
Sur un autre forum, sur un topic dédié justement au sauvetage de piana, un gars faisait "la pub" de ce produit
https://www.amazon.com/Rescue-Streamer- ... B00GXZX8ZU
Cela peut être un complément intéressant (à confirmer par les pros du sauvetage) au gilet.
Pas cher, pas encombrant.
jeff64
Messagede FbS le Mercredi 27 Juin 2018 10:44
Bon. Si je résume
- Il n'y a pas de certification "aviation", donc acheter de coûteux gilets "aviation" dûment empaquetés dans un emballage scellé, et avec une date de péremption aussi courte que celle des yaourts......ne sert à rien sauf a dépenser plus d'argent que nécessaire !
- Par contre des mesures réellement utiles seraient d'acheter
1) des gilets munis d'une lampe flash
2) des miroirs
3) de la fluorescine
et 4) : des ELT406 étanches, utilisables en mer..
si je comprend bien les points les plus utiles à un repêchage rapide...
J'ai bon ?
Messagede Vb.pix le Mercredi 27 Juin 2018 10:50
Il faut aussi voler de nuit FbS Image
Vb.pix
Aérodrome: LFNH
Activité/licences: Pilote Avion
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 447 invités
