Tontonlyco a écrit:Demandez à ceux qui en ont ce qu'ils en pensent pas à ceux qui n'en ont pas.
Bee Gee a écrit:un très vieux principe bien connu depuis fort longtemps en aviation et qui est toujours valable: l'équation de Breguet, qui dit que pour aller loin efficacement il faut le plus grand différentiel possible entre masse à vide et masse maxi
Gilles131 a écrit:Tontonlyco a écrit:Demandez à ceux qui en ont ce qu'ils en pensent pas à ceux qui n'en ont pas.
Conseil valable également pour le CCA dans le câble de démarreur, TontonrigoloBee Gee a écrit:un très vieux principe bien connu depuis fort longtemps en aviation et qui est toujours valable: l'équation de Breguet, qui dit que pour aller loin efficacement il faut le plus grand différentiel possible entre masse à vide et masse maxi
Equation qui démontre de façon flagrante l'intérêt d'un câble de démarreur en CCA, et non pas en cuivre, dès lors qu'il est d'une longueur significative
Cap11 a écrit:gma : PPL (A), CBIR, VP-RU/ VdN, TW ?? oui mais pas le niveau certificat d'études!
Conseiller technique à la FFA peut-être ?
Bee Gee a écrit:D'ailleurs chez les grands constructeurs on commence à réfléchir à comment supprimer en partie le câblage électrique sur les futurs générations d'avion, il y a des tonnes à gagner sur la masse à vide.
Tontonlyco a écrit:Gma vous faites fausse route, l'énergie massique d'une batterie est environ dix fois inférieure à celle de l'essence, donc remplacer partiellement l'essence par une batterie conduira soit à augmenter le poids, soit à réduire l'autonomie et même si votre moteur génial consomme deux fois moins on sera encore dans un rapport cinq.
gma a écrit:Il y a 30 ans le 912 n'existait pas... Il y a 10 ans le moteur électrique de 80 cv et 70 Kg n'existait pas,
Tontonlyco a écrit:Quand votre connexion va se lettre à fumer c'est plutôt la loi d'ohm qu'il faudra invoquer Gillesmachin...
Gilles131 a écrit: CCA c'est du cuivre!
Tontonlyco a écrit:Gilles131 a écrit: CCA c'est du cuivre!
Oui sauf quand le placage cuivre s'est craquelé..
FbS a écrit:Tontonlyco a écrit:Gilles131 a écrit: CCA c'est du cuivre!
Ce qu’il ne manquera pas de faire au moment où on le pincera pour mettre dans une cosse ou une pinoche de connecteur par exemple....
Tontonlyco a écrit:Les performances ne sont pas aux rendez vous en face de la puissance du moteur
Utilisateurs parcourant ce forum: augstin, Google [Bot] et 451 invités
