Je vais commencer par les mesures faites en émission, je compléterai demain par la réception
Les conditions de mesures sont les suivantes:
L'ATR833 modulé ou non est raccordé à un wattmètre puis suit, un coupleur hybride vers le fréquencemètre, une sonde détectrice d' enveloppe et une charge 50 ohms
L'avantage de travailler avec une sonde détectrice d'enveloppe est de permettre de s' affranchir de la bande passante de l'oscilloscope, sur la photo la charge est le carré noir dessous.
1- Affichage des fréquences
C'est le point clef sur cette radio, les résultats trouvés sont valables pour l' ATR833-II ils ne sont pas forcément identiques pour les versions précédentes
Affichage 118.000
L'affichage du fréquencemètre est en KHz, le chiffre après la virgule les centaines de Hz, l'écart est tout à fait satisfaisant il représente 1ppm, meilleure que la précision donnée dans la doc (30ppm) qui me semblait excessive pour une stabilité à 8.33
(Je viens de voir que cela a été corrigé dans la notice jointe à la radio, stabilité 5ppm de -20° à + 55°C soit 600hz max )
Il faut remarquer que l'essai est fait à 20°C l'écart peut être beaucoup plus grand à 60°C
Et maintenant la fréquence à l' affichage 118,005 que tout le monde attendait:Et là miracle de Guillaume S et Jodellissimo réunis la fréquence est toujours de 118.000
Continuons avec l' affichage 118.010
118.0085 au lieu de 118.0083 est normal il correspond à une dérive de moins de 150hz
Donc il faut en retirer qu'en programmation 8,33 si vous affichez 118.000 ou 118.005 c'est pareil
2-Passons maintenant à la puissance
A 118.000 MHZ modulée par un signal à 1000Hz:
8Watt efficaces c'est un peu au dessus des 6W annoncés, on va voir qu' à 136.000MHZ c'est un peu moins
3-Et maintenant passons à la qualité de modulation
La courbe d'en bas est le signal à 1000Hz injecté, la courbe d'en haut la courbe d' enveloppe émise, pour une faible modulation c'est très correct:
Mais pour la modulation maxi (plafonnée par un compresseur interne) le taux de distorsion grimpe c'est normal on sort de la modulation classe A pour tomber dans AB
La tension de crête atteint alors 79V sur 50 ohms soit 15W environ de puissance crête
4-Finissons avec la consommation
L'intensité appelée est de:
0.24 A en réception sous 13,8V
1,8A en émission modulée sous 13,8V
Mais elle passe à 2,5 A sous 11V ce qui indique une régulation de tension interne à découpage, il est donc normal dans ce cas que le courant appelé
augmente quand la tension d' alimentation
diminue Pour résumer, il ressort de ces mesures que les fréquences 118.000 et 118.005 sont strictement identiques, et que le coup de la modification de la publication des fréquences du Languedoc majorées de 5Khz le sont pour tromper délibérément l' usager, puisqu'il s' accompagne d'un commentaire indiquant que les radios 25 Khz ne seront plus utilisables ce qui absolument faux puisque les fréquences n'auront pas changé.Je ne doute pas que la FFA va protester et que des sanctions seront prises à la DGAC pour la publication délibérée de fausses informations.Pour ceux qui seraient emmêlés entre l'affichage des fréquences majorées ou pas sur leur radio 8.33 je suis à leur disposition à l'aérodrome de Millau pour mesurer la fréquence exacte d' émission en fonction de l' affichage
Demain la réception, c'est plus difficile car faute d'intervenir à l'intérieur de la radio, il faut rester en dessous du seuil de CAG
