Tontonlyco a écrit:Merci Fbs, vous confirmez donc que le dessin et le commentaire de la DGAC sont donc complètement bidon, et c'est quand même grave.
Jodellissimo a écrit:La bande spectrale occupée est donnée par la formule de Carson ; B= 2(df + F) avec F = la fréquence BF maxi.
FbS a écrit:................. Le temps est du reste la grandeur physique que l'on sait mesurer avec le plus de précision, ce qui permet de faire des GPS (on te localise a quelques mètres près depuis l'espace..sachant que le temps c'est aussi de la distance pour la lumière et les ondes radio)
Tontonlyco a écrit:Jodellissimo a écrit:La bande spectrale occupée est donnée par la formule de Carson ; B= 2(df + F) avec F = la fréquence BF maxi.
Encore une erreur cette présentation de la formule n'est vrai en FM que pour un indice de modulation faible.
FbS a écrit:Tontonlyco a écrit:Merci Fbs, vous confirmez donc que le dessin et le commentaire de la DGAC sont donc complètement bidon, et c'est quand même grave.
Tous les arguments sont bons quand on veut imposer son point de vue, et même jodelissimo qui a pourtant une formation radio ne s'en souvient plus tres bien et confond les formules. Facile d'abuser son peuple avec des arguments techniques faux, parce que peu de gens sauront que c'est des conneries, et la plupart des autres se diront "non, c'est pas possible que l'autorité mente". Et pourtant, le gouverne ment tout les jours....
Luc Lion a écrit:Tontonlyco a écrit:Merci Fbs, vous confirmez donc que le dessin et le commentaire de la DGAC sont donc complètement bidon, et c'est quand même grave.
Tontonlyco,
le dessin est correct et c'est le commentaire qui est incorrect.
La courbe en rouge est la courbe de réception du 25 kHz, pas sa courbe d'émission.
De même, les courbes en bleu sont les courbes de réception du 8.33 kHz et non les courbes d'émission.
Le commentaire est incorrect et ses conclusions aussi.
Tontonlyco a écrit:Oui mais ce n'est pas du tout ce que dit le commentaire qui parle de la courbe rouge en émission qui "bave" sur les canaux voisins:
Est ce de l'incompétence ou la volonté de tromper délibérement l'usager, et de lui faire croire que sa radio 25 kHz va brouiller les 8,33, dans les deux cas c'est grave et justifierait une mise au point de la DGAC sans parler d'une sanction, mais ne révons pas.
Tontonlyco a écrit:
Si c'est volontaire c'est passible de poursuites pénales, si c'est par incompétence il faut les mettre à coller les timbres sur les enveloppes.
Je crois qu'un fonctionnaire de la DGAC sous le pseudo de " Stéphanas" participe parfois à ce forum, il ferait bien de se justifier.
Tontonlyco a écrit:Je crois qu'un fonctionnaire de la DGAC sous le pseudo de " Stéphanas" participe parfois à ce forum, il ferait bien de se justifier.
C'est inacceptable que des fonctionnaires de l' Etat utilisent des documents faux pour tenter justifier une mesure inutile à destination de l'aviation légère.
Utilisateurs parcourant ce forum: charlie*, Gilles131, Google [Bot], Philippe PONS, vfabri et 406 invités
