Pierre H. a écrit:Tu es ensuite placé (là aussi en fonction de tes résultats je suppose) soit dans les tours / salles d'approche des grands terrains comme assistant contrôleur
brunoicna a écrit:Pierre H. a écrit:Tu es ensuite placé (là aussi en fonction de tes résultats je suppose) soit dans les tours / salles d'approche des grands terrains comme assistant contrôleur
"Assistant contrôleur", c'est celui qui lui amène le café ?
À ma connaissance, les seuls centres de contrôle où les TSA et les ICNA se côtoient sont :
- les CRNA au sein des BTIV (Bureaux de Traitement de l'Information de Vol) et CIV (Centres d'Information de Vol). Les TSA n'y ont donc pas de fonction de contrôle.
- CDG où des TSA assurent une partie du contrôle sol en vigie trafic. Il n'y a pas vraiment mélange car les ICNA ne travaillent pas en vigie trafic, mais on a quand même des TSA qui contrôlent à CDG.
Utilisateurs parcourant ce forum: Glaciers, Majestic-12 [Bot], TiTi, yannick dupret et 208 invités
