Tontonlyco a écrit:Jan Tutaj a écrit:TataConti, pour les chevilles, je te suggère les mêmes bandes molletières que tu as dans la tête
Cher Grand MaÎtre, je crains que votre ami Gilles se soit pris les pieds dans le tapis, ...ou le câble, du coup il a fuit, vous qui êtes bon en anglais lisez plus haut, après si vous voulez j'en ai d' autres.
Tontonlyco a écrit:
Pourquoi 20 ans, les américains ont porté leurs centrales à 60 ans.
La durée de vie est conditionnée par celle de la cuve en acier inox, le reste sont des accessoires que l' on peut remplacer, mon PA 28 à 44 ans, mais pas son moteur, son hélice , etc...
Gilles131 a écrit:
Bref, quand tu dis que je me prends les pieds dans le tapis, tu te fous du monde! C'est toi qui t'es entortillé dans les mailles des méchants filets que tu balances à tout va sur tout ce qui bouge.
Cedric-Pariggi a écrit:Excellente nouvelle. Egalement pour le génie nucléaire français qui construit là-bas (Areva).
Delépine a écrit:Les Chinois ayant ri au nez de la France qui voulait qu'ils attendissent eux aussi la décision pour la cuve de l'EPR français.
Jacques HM Cohen a écrit:JL a dit:
""J' étais à Taishan, mais je n'ai pas pu visiter la centrale en construction, les deux EPR 1600 MW devraient être mis en service en 2018""
Comme quoi la RPC a de bons services de renseignement qui ont évité une inspection sauvage qui aurait été assortie de moult conseils..... reportant le couplage vers les sur lendemains qui chantent en ligne !
Tontonlyco a écrit:si Gilles 131 substitue l' insulte à l' argument il ne fait que se révéler tel qu'il est.
Tontonlyco a écrit:Si les câbles cuivre /alu CCA peuvent avoir un domaine d' application en courant alternatif à 400hz, en courant continu, malgré un gain de poids d'un facteur 1,5, ils ont surtout des inconvénients en particulier sur des machines soumises à vibrations qui vont user le revêtement cuivre dans les connecteurs.
Tontonlyco a écrit:Tous les spécialistes du monde entier tirent la sonnette d' alarme sur ces câbles qui sont parfois vendus pour des câbles cuivre sans en être
Tontonlyco a écrit: l'avis de Fluke un des principaux industriels en matériel de contrôle électrique...
Tontonlyco a écrit:Ils présentent des risques de rupture et d' oxydation que n'ont pas les câbles cuivre et une résistivité en DC pratiquement double.
Tontonlyco a écrit:Si l'on double la section en alu ce n'est pas seulement pour la différence de résistivité 16 milliohms/mm²/m contre 28 pour l' alu mais aussi parce que la surface externe d'un câble assurant son refroidissement augmente moins vite que sa section (R²pour la section, 2R pour la surface).
Tontonlyco a écrit:Remplacer un câble de cuivre de 7mm par un de 11mm pour gagner quelques centaines de grammes et surtout l' oxydation à terme entre les brins entraînera une forte augmentation de la résistance, c'est électriquement sans intérêt .
Tontonlyco a écrit:Car dans un câble multibrins si la cosse fait contact avec la périphérie c'est le contact entre brins qui propage l' intensité à l' intérieur, si de l' oxyde se crée entre les brins, et en courant continu c'est le point faible de l' alu, le centre du câble se retrouve isolé.
Gilles131 a écrit:Et comme c'et mon avion, et que c'est un CNRA, je fais ce que je veux.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 229 invités
