gma a écrit:Au passage dans l'ascendance, effectivement il subit une forte augmentation de pression...
Gilles131 a écrit:Je crois que tu nous fais un petit blocage mental.
L'incidence est l'angle entre la vitesse de l'air (à l'infini amont, c'est-à-dire avant d'être dévié par la présence de l'avion) et la référence d'incidence nulle sur l'avion. La vitesse de l'air à l'infini amont et la vitesse avion dans l'air, c'est la même chose.
Quand tu mesures un angle avec un rapporteur, tu peux mettre le zéro sur l'un ou bien sur l'autre des côtés de l'angle mesuré, puis tu regardes sur quel graduation est l'autre côté: c'est pareil. Pas de quoi disserter à longueur de forum.
Et c'est hors sujet: la question est quelle référence sur l'avion sert d'origine à la mesure de l'incidence. Et la réponse est: celle que tu décides arbitrairement d'utiliser.
Maintenant, si tu veux continuer à remplir des pages dans le vide, je te laisse t'amuser tout seul.
Gilles131 a écrit:... Le seul cas ou le vario te donne une pente connue, c'est le vol en palier: pente nulle et vario zéro. Dans ce seul cas, incidence = assiette. Et à condition d'avoir comme référence d'incidence la référence avion de ton horizon..
Haflinger a écrit:on atteind des sommets, la fosse des Mariannes !gma a écrit:Au passage dans l'ascendance, effectivement il subit une forte augmentation de pression...
a bon ! pourquoi ?
Gilles131 a écrit:gma a écrit:
C'est normal ça puisque ce qui fait le mouvement de la masse d'air non altérée par le relief, c'est précisément qu'elle va d'une zone de haute pression vers une autre de basse pression.
En vol dans un air calme, le planeur utilise pour énergie motrice son poids (d'où une composante de traction sur une pente descendante). Cela se traduit bien sûr par un vario négatif.
Au passage dans l'ascendance, effectivement il subit une forte augmentation de pression... Elle se traduit par un vario négatif et un alti qui descend... Même si le planeur ne bouge pas.
Une fois dans l'ascendance, seule l'indication instantanée du vario est exploitable (mécanisme lié à l'accélération), après une seconde ou deux, l'affichage basé sur la variation de pression qu'il donne est nécessairement mauvais.
C'est du premier degré, ou du grand Delépine?
gma a écrit:A la rotation, quand tu dis à ton élève "affiche 10° de pente" (j'ai pas dit incidence...)
gma a écrit:Sur un forum, toujours au premier degré le gma !...
Gilles131 a écrit:gma a écrit:Sur un forum, toujours au premier degré le gma !...
Alors c'est grave.
Haflinger a écrit:gma a écrit:A la rotation, quand tu dis à ton élève "affiche 10°de pented'assiette" (j'ai pas dit incidence...)
pauvre eleve qui a un instructeur qui confond la pente et l'assiette
Alors c'est grave.
Haflinger a écrit:gma a écrit:Haflinger a écrit:
ben oui, et sans doute un lien qui parait evident de la corde de profil avec la corde de l'arc
Ce qui ne fait pas d'un profil d'aile une portion de cercle pour autant...
un arc n'est pas non plus implicitement une portion de cercle, pourtant il a une corde qui relie ses 2 extremitesLarousse a écrit:Corde :
Segment qui a pour extrémités deux points d'une courbe.
apres la definition et les origines pourquoi cette notion de corde ?
cela vient de la theorie mais aussi de la pratique des profils mince, les profils minces etant ceux utilises pour les voilures d'avion (et de bateaux, de rotors etc...),
ce ne sont pas des patatoides mais des formes fuselees de courbure et epaiseur relative plutot faibles et regulieres, bien lissees, corespondant a leur destination de produire beaucoup de portance et peu de trainee,
ces profils se definissent courament par un squelette et une distribution d'epaisseur,
la distribution d'epaisseur ayant une influence preponderente sur la trainee dite "de profil", tandis que le squelette a une influence preponderante sur les caracteristiques de portance maxi, de portance nulle et de moment de tangage,
d'ou la notion de corde qui est un segment qui relie les 2 extremites de la couube du squelette comme reference geometrique du profil
d'un point de vue aerodynamique l'incidence de portance nulle du profil et la direction qui y est associee est plus utile
gma a écrit:Haflinger a écrit:on atteind des sommets, la fosse des Mariannes !gma a écrit:Au passage dans l'ascendance, effectivement il subit une forte augmentation de pression...
a bon ! pourquoi ?
La pression de l'attente !... Tu cherches l'ascendance, cherche, cherche... Des fois t'allumes une clope pour pas t'ennuyer... Puis soudain elle arrive... C'est énorme comme pression pour un pilote de planeur...
a bon ! pourquoi ?
Haflinger a écrit:gma a écrit:A la rotation, quand tu dis à ton élève "affiche 10° de pente" (j'ai pas dit incidence...)
Utilisateurs parcourant ce forum: Glaciers, planeurwa30, yannick dupret et 420 invités
