Tontonlyco a écrit:L' inconvénient c'est qu'il n' y a pas d'entrée pour la pression ambiante, pourquoi ne pas le remplacer par un mano miniature, sinon il faut supprimer le "T" derrière l' horizon et le brancher sur le prise test de l' horizon, mais dans ce cas il peut indiquer une pression normale avec un filtre d'entrée partiellement bouché et la perte de charge qu'il représente n'est pas pris en compte, on retombe dans le schéma initial simplifié.
Tontonlyco a écrit:Il y en a obligatoirement une interne au switch puisque l'on mesure une différence de pression entre ambiance et vide, elle doit être constitué d'un petit trou sur le corps du switch mais dans ce cas il n'est pas possible de le raccorder sur le té derrière l' horizon sauf à le mette dans une enceinte étanche qui lui serait raccordé.
Ce switch est ce que l'on appelle un double pressostat.
Tontonlyco a écrit:Ce n'est pas possible tous les pressostats on une mise à l'air libre constitué d'un petit trou, que ce soit un mano ou un pressostat on compare une pression à une autre qui arrive soit par un conduit soit la pression ambiante.
Votre switch est un pressostat à deux seuils
Tontonlyco a écrit:
... Mais dans votre cas pour faire simple pourquoi ne pas ajouter sur l' horizon un petit mano d'un pouce 1 /4, vous aurez un double contrôle, voyants et mano.
Tontonlyco a écrit:Le plot appuit sur la membrane mais il ne peut pas être étanche, du coté de la membrane soumis à la dépression on doit trouver un ressort et de l' autre ce plot coulissant poussé par la vis, c'est la construction classique d'un pressostat, mais le jeu doit permettre le passage de l'air.
Mais pourquoi vous tracasser pour ça, si vous êtes sûr du réglage, sinon rajoutez un mano en plus sur l' horizon.
gma a écrit:Mais pour dire qu'on mesure plutôt, dans cette installation un vide relatif à 1013 et non relatif à la pression ambiante... Et aussi pour dire que dès l'instant ou on met sur l'installation un manomètre avec mise à l'air libre, on dézingue d'office ce type de mesure.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], zoiseau et 553 invités
