PatG a écrit:Enfin faut quand même pas oublier que la vapeur d'eau est un des principaux gaz à effet de serre.
Et surtout qu'il n'y a pas de source d'énergie "propre" sans impact sur l'environnement.
Certes la vapeur d'eau est moins nocive qu'un cocktail de CO2 et d'oxydes d'azote mais son effet sur le climat doit être comparable.
D'ailleurs si quelqu'un dispose de données chiffées relatives à l'impact sur l'effet de serre du C02 et de la vapeur d'eau ça m'intéresse.
. C'est qu'ensuite tu utilises l'hydrogène et l'oxygène (très réactif) pour produire de l'énergie et... de l'eau (H2O).gabriel a écrit:Je ne vois pas le rapport entre la séparation Hydrogène - Oxygène à coups de micro-ondes et la vapeur d'eau comme gaz à effet de serre.
.pfiquet a écrit:La seule question que je me pose est la suivante : comment produire l'énergie électrique nécessaire à la production de l'hydrogène ? Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. (Lavoisier si je ne m'abuse)
igloo a écrit:.............pfiquet a écrit:Je ne vois pas le rapport entre la séparation Hydrogène - Oxygène à coups de micro-ondes et la vapeur d'eau comme gaz à effet de serre.
C'est qu'ensuite tu utilises l'hydrogène et l'oxygène (très réactif) pour produire de l'énergie et... de l'eau (H2O)...........
Leon Robin a écrit:igloo a écrit:.............pfiquet a écrit:Je ne vois pas le rapport entre la séparation Hydrogène - Oxygène à coups de micro-ondes et la vapeur d'eau comme gaz à effet de serre.
Ce qui, sauf erreur, fait qu'on retrouve au bout du compte l'eau qu'on a préalablement dissociée. Le bilan global en eau est donc nul. Je ne fais qu'appliquer le raisonnement du "bilan carbone" utilisé par les tenants des énergies issues du végétal.
pfiquet a écrit:............Je crains fort que la quantité d'eau retrouvée ne soit pas tout à fait la même dans la mesure où chaque étape du processus a une rendement inférieur à 100%
Non, ce que tu vas dissiper, c'est de l'énergie, pas de la matière. Au final, 100% de l'eau que tu auras dissociée en hydrogène plus oxygène sera retransformée en eau lors de la réaction. Là, c'est le "rien ne se perd" qui est pertinent.pfiquet a écrit:Je crains fort que la quantité d'eau retrouvée ne soit pas tout à fait la même dans la mesure où chaque étape du processus a une rendement inférieur à 100%
Leon Robin a écrit:
Mais on s'éloigne de l'avion à hydrogène d'après-demain.
Utilisateurs parcourant ce forum: Andre Tissot, Google [Bot], Jean Bossy et 423 invités
