gigi a écrit:Les avions en composite subissent une métallisation (grillage métallique incorporé à la cellule) qui permet de "proposer" un chemin de faible impédance à la foudre afin qu'elle repasse dans l'air arès avoir frappé l'avion sans causer de dégâts important à la structure de l'avion.
Luc Lion a écrit:Lorsque la foudre frappe un avion qui n'a pas de peau métallique ou métallisée, elle se fraie un passage entre les points principaux d'entrée et de sortie en passant erratiquement par des "guides" dont la conductivité est meilleure que la conductivité de l'air ; pièces métalliques, peinture mouillée, fil électrique, ...
Entre ces guides, il y a plein d'endroits où la foudre traverse l'air en créant un arc électrique.
Aux endroits où la foudre entre et sort de ces guides, elle crée aussi une large quantité d'ions qui donnent naissance à des bras de passage secondaires qui commencent donc aussi par des arcs électriques.
Bref, en une microseconde, il y a des dizaines d'arcs électriques à l'intérieur du volume de l'aile ou du fuselage et ces arcs échauffent l'air de plusieurs centaines de degrés (jusque ~2500 °C). L'air échauffé se dilate de façon explosive et la structure du volume traversé par la foudre éclate.
Voler dans un avion avec très peu de pièces métalliques ou autres guides de foudre n'est pas une protection. La moindre humidité de surface peut guider la foudre à traverser l'avion. De plus, de par son mouvement dans l'air, l'avion crée des ions dans son sillage. La seule bonne protection, c'est de guider la foudre par de bons conducteurs qui couvrent toute la surface extérieure de l'avion.
Il y a dans les rapport duBEAAAIB, l'analyse d'un foudroiement de planeur ; l'appareil s'est désintégré dû à l'échauffement explosif de l'air à l'intérieur du fuselage. L'équipage de deux personnes n'a pas été touché par la foudre et s'est retrouvé en dehors du planeur, en chute libre. Ils ont ouvert leur parachute et n'ont eu que des lésions auditives légères causées par l'explosion.
Un Jodel ou un DR400 n'a aucune chance en cas de foudroiement.
Un Piper, un Cessna, ou autre "tin can", en a.
Luc Lion a écrit:Il y a dans les rapport du BEA, l'analyse d'un foudroiement de planeur
PiloteEnBelgique a écrit:Luc Lion a écrit:Il y a dans les rapport du BEA, l'analyse d'un foudroiement de planeur
Je n'ai pas trouvé ce rapport, as tu une référence plus précise (année, immat, type, etc?) le moteur de recherche du BEA n'est pas terrible
mc² a écrit:Quid des Jodel?
Parce que le bois est un composite en fait.
Wikipedia a écrit:Unlike the far more common "negative" lightning, positive lightning originates from the positively charged top of the clouds (generally anvil clouds) rather than the lower portion of the storm. Leaders form in the anvil of the cumulonimbus and may travel horizontally for several miles before veering towards the ground. A positive lightning bolt can strike anywhere within several miles of the anvil of the thunderstorm, often in areas experiencing clear or only slightly cloudy skies; they are also known as "bolts from the blue" for this reason. Positive lightning typically makes up less than 5% of all lightning strikes.[32]
Because of the much greater distance to ground, the positively-charged region can develop considerably larger levels of charge and voltages than the negative charge regions in the lower part of the cloud. Positive lightning bolts are considerably hotter and longer than negative lightning. They can develop six to ten times the amount of charge and voltage of a negative bolt and the discharge current may last ten times longer.[33] A bolt of positive lightning may carry an electric current of 300 kA and the potential at the top of the cloud may exceed a billion volts — about 10 times that of negative lightning.[34] During a positive lightning strike, huge quantities of extremely low frequency (ELF) and very low frequency (VLF) radio waves are generated.[35]
As a result of their greater power, as well as lack of warning, positive lightning strikes are considerably more dangerous. At the present time, aircraft are not designed to withstand such strikes, since their existence was unknown at the time standards were set, and the dangers unappreciated until the destruction of a glider in 1999.[36] The standard in force at the time of the crash, Advisory Circular AC 20-53A, was replaced by Advisory Circular AC 20-53B in 2006,[37] however it is unclear whether adequate protection against positive lightning was incorporated.[38][39]
Positive lightning is also now believed to have been responsible for the 1963 in-flight explosion and subsequent crash of Pan Am Flight 214, a Boeing 707.[citation needed] Aircraft operating in U.S. airspace have been required to be equipped with static discharge wicks. Although their primary function is to mitigate radio interference due to static buildup through friction with the air, in the event of a lightning strike, a plane is designed to conduct the excess electricity through its skin and structure to the wicks to be safely discharged back into the atmosphere. These measures, however, may be insufficient for positive lightning.[40]
Positive lightning has also been shown to trigger the occurrence of upper atmosphere lightning between the tops of clouds and the ionosphere. Positive lightning tends to occur more frequently in winter storms, as with thundersnow, and in the dissipation stage of a thunderstorm.[41]
PiloteEnBelgique a écrit:Je n'ai pas trouvé ce rapport, as tu une référence plus précise (année, immat, type, etc?) le moteur de recherche du BEA n'est pas terrible
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 238 invités
